Не работает указатель температуры ОЖ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   eJake
eJake
  • Cообщений: 32
    W140 SEL500
Отправлено 05 February 2012 - 18:46
Перестал работать указатель температуры ОЖ. Подскажите, в чем может быть проблема, где найти датчик (если можно, максимально подробно) и т.д.
W140 SEL500 1993 г. WDB1400501A157229
#2 ОФФЛАЙН   IVAN64
IVAN64
  • Cообщений: 30
    W140 S320 1992г М104990 АКПП
Отправлено 19 February 2012 - 21:25
[quote name='eJake' date='5.2.2012, 19:46' post='1306228']
[/quote обрыв провода на датчик ож, плохой контакт или неисправен датчик. Датчик стоит на термостате, к нему идёт одн провод
