Вопрос по реле
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   mersodrom
mersodrom
  • Cообщений: 14
    w124 200d 1985
Отправлено 17 July 2011 - 21:05
Вот что увидел вскрыв реле из любопытства :blink: при этом все работает нормально... запаха в салоне и под капотом не было, плата конечно пахнет.
Подскажите контакты 11 и 9 за что отвечают?
И возможно ли восстановить, или искать б/у?
W124_601дв_1985гв
#2 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 17 July 2011 - 22:15
Восстановить можно. Но нужно узнать,
Прозвонить уже эти выводы на авто, так сказать, исключить повторное выгорание.
Может это от плохого контакта, всё это грелось и потом сгорело, или на авто был прецендент.
Восстанавливать нужно качественно, проволка нехилая отгорела, потом всё лаком сверху замазать...
Так же интересно, куда по плате идут эти номера (9 и11).Может и там деталюхи посмотреть, хотя бы
диоды и т.д.
W126-380se,1987г.оливковый.
#3 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 18 July 2011 - 10:47
Не удивлюсь если на авто когда-то стояли лампочки 100Вт.
#4 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 19 July 2011 - 18:56
Реле за какое оборудование отвечает ?
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 July 2011 - 09:53
Индикация перегоревшей лампочки.
#6 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 20 July 2011 - 12:20
Понятно .
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 21 July 2011 - 03:30
за весь внешний свет, хотя по фотам не очень понятно
при цене б\у около 500р менять однозначно, ремонт только в случае полного отсутствия з\п в регионе
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 21 July 2011 - 12:26
здрасте, а где это реле географически находится? нужно проверить тоже..
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 21 July 2011 - 16:35
в том же коробе что и блок предохранителей, позади него, снимаешь крышку предов, отворачиваешь несколько болтиков подымаешь нижнею крышку и видишь реле
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 January 2012 - 02:10
Недавно заметил у себя похожую тему, неделю назад сгорела лампа противотуманка по пр. борту, вышел сигнал на приборке, заменил лампу (идентичной), и все стало в норме, сигнал ушел, но теперь стал замечать иногда (и все чаще) этот световой сигнал стал высвечиваться, но все исправно работает,все лампы в норме и светят как требуется, сигнал пропадает если заглушить двигатель,и снова завести, а также в дополнение к этому сигналу иногда высвечивается лампа неисправности АБС, и если заглушить двигатель,а потом снова его завести то сигнал пропадает! что это может быть???в чем проблема??
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#11 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 19 February 2012 - 14:52
чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь. как называется эта деталь. отвечает за фонари заднего хода. может еще за что не вникал. все провода сгнили
Сообщение отредактировал mayupov: 19 February 2012 - 14:53
W124 250D 602.912 автомат
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2012 - 15:02
автомат
За включение фонарей заднего хода, а так же за блокировку стартера отвечает лягушка АКПП.
#13 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 19 February 2012 - 17:03
вот эта деталь и называется лягушка? а как это называется чтобы поискать на exist`e?
кстати сегодня пошатал ее чуток теперь задний ход горит постоянно
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2012 - 17:42
http://www.oldmerin....h...c=96537&hl=
http://www.oldmerin....h...c=98335&hl=
http://www.oldmerin....h...=108070&hl=
