Всем добрый день.у меня м112 2,8.на холостом поттряхивает двигатель.тоесть не стабильная работа.и заводится в мороз плохо.думал причина в свечах,но после замены нечего не изменилось.так же повышенный расход топлива 20–22 на сотку.посоветуйте с чего начать выевление проблемы?как проверить провода и катушки???да и еще примечание с левой стороны первые 3 свечи были какието немного масленистые.всем заранее спасибо жду ваших мыслей
М112
Отправлено 06 February 2012 - 11:46
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 06 February 2012 - 21:52
свечные провода
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 06 February 2012 - 23:18
свечные провода
+очень много. примерно столько, сколько они стоют... ![]()
Отправлено 07 February 2012 - 08:45
Как протэстировать их??/
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 07 February 2012 - 22:23
подносишь ладонь к выхлопу и ... считаешь пропуски зажигания![]()
обычно меняют комплектом.
Сообщение отредактировал 555m: 07 February 2012 - 22:25
S211 E320, 2004
Отправлено 16 February 2012 - 18:46
Тоже думаю о замене ВВ проводов.. сколько они будут стоить в среднем? и если брать, то какие?
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
Отправлено 16 February 2012 - 19:05
Бош (не оригинал) примерно по 350 руб за штуку. оригинал х.з...
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 16 February 2012 - 20:22
свечи+провода+катушки
Вообщем съездить на диагностику. Гадать дорого.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 18 February 2012 - 22:42
Janmor M19 Польша лучшая замена Beru.
S211 E320, 2004
Отправлено 19 February 2012 - 05:10
С диагностики !!! Причем путевой!
Диагнозой пропуски на этом моторе сразу видно.
Так можно бездумно менять все подряд, а окажется банальный подсос воздуха.
Как у Вас, кстати, обстоят дела с вентиляцией картера? На 112 с ней бывают проблемы...
Какие свечи стоят, когда последний раз проливались форсы ( какой налив в статике, в динамике?)?
Отправлено 19 March 2012 - 09:20
Дорогие ребята послушался вас и поехал на диагностику.дмрв в порядке ,но нет подогрева на лямде до кт!и также обнаружелось пропуски в 3 и 6 горшке.в рекомендацие написали заменить катушки и помыть форсы.я с этими советами поехал в гараж снял форсы отдал другу на стэнде мне их помыли,поставил обратно результат конечно есть трести стало меньше но всё же есть,пробывал ставить другие катушки беда такаеже!заказал провода,чесно уже и незнаю как быть,свечи тоже новые!что вы говорили про вентеляцию картера?где она как её проверить и может ли это быть от лямды?посоветуйте дальнейшие мероприятия по устранению!С диагностики !!! Причем путевой!
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 19 March 2012 - 09:27
Еще забыл сказать на холодную тресет двигатель больше!
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 19 March 2012 - 09:42
Номера ошибок есть? Старуха что говорит?
Форсы не мыл, промывку лил. И лью до сих пор. Пару раз в год. Мягкая, ЛиквиМоли. Основная проблема у M112 это провода, их 12шт. И их мало кто меняет. Катушки редко, но я две сменил. И потом, вибрация будет при дохлых опорах и нормальном впрыске. Свечи сменил сразу при покупки и до сих пор не менял, прошло уже 4лет и 80т.км пробега. Лью 95.
Сообщение отредактировал vovan_k: 19 March 2012 - 10:58
Отправлено 19 March 2012 - 10:13
Коды незнаю!что за опоры?
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 19 March 2012 - 10:26
Плохо.Коды незнаю!
Подушки двигателя.что за опоры?
Отправлено 19 March 2012 - 10:38
Ну если пропуски в двух горшках причём тут опоры?Плохо.
Подушки двигателя.
W211 e240 4matik
C124 e220
Отправлено 19 March 2012 - 10:49
если мотор работает без лямбды (должны были увидеть на диагностике) то это первое что нуна пофиксить...
#18
Отправлено 19 March 2012 - 10:59
#19
Отправлено 19 March 2012 - 11:41
Лямда есть.нет подогрева на ней!если мотор работает без лямбды (должны были увидеть на диагностике) то это первое что нуна пофиксить...
W211 e240 4matik
C124 e220
#20
Отправлено 19 March 2012 - 11:44
холодная лямбда не может работать. вернее онабудет работать при езде, но будет остывать на ХХ... а может на 112-ом если ЭБУ видит проблему с обогревом то она вообще не будет работать - это доллжны были увидлеть диагносты... в общем без лямбды может быть кривая смесь и отседова могут быть проблемы... на бедной смеси легко могут быть и пропуски зажиганияЛямда есть.нет подогрева на ней!
