кто сталкивался .вытек тосол 601 мотор .
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 06 February 2012 - 13:20
пустой бачек . вышел с утра , лужа тосола под машиной . долил немного , вытекает по центру снизу , но не могу определить где .
стоит защита , не могу добраться до низа . до ямы доступа пока нет . визуально открыв капот течи не видно .может у кого нечто подобное было , какие варианты что прорвало , может трубка какая .
сорри , если тема была
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 06 February 2012 - 13:37
по морозу мож какому шлангу кирдык. а так-то, сам понимаешь, тяжело сказать.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 February 2012 - 22:36
возможно с дренажного отверстия помпы...
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 11:39
антифриз такая пакость... что чем больше мороз, тем больше его течёт. Может вытечь откуда угодно, только что это Вам даст? Всё равно нужно тянуть машину на яму, снимать защиту, а там сами всё увидите...
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 07 February 2012 - 18:45
Ага! Так и есть. Начинает течь там, где до этого было сухо! А потом опять перестает.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 February 2012 - 18:53
Помпа!
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
проверь краник печки под пластиковой решёткой.
#8 ОФФЛАЙН   andreas190d
andreas190d
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 16 February 2012 - 13:07
всем спасибо за ответы .
ситуация интересная , был заведен мотор и залит антифриз -40 .
все в норме и теперь не течет .
вытекло при -27 .
как мне обьяснили , сальник некий при большом минусе и плохом тосоле сжался и пустил наружу все .
сальник в р-не помпы , могу ошибаться . примерно 100 км за пару дней , пока не течет
:shock: :shock:
