Крышка радиатора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 06 February 2012 - 14:30
Здравствуйте!
Заказал на Экзисте кришку радиаторную для своего 617-го.
Кришка пришла, только обозначение на ней почемуто 140 :confused:
А на моей - 100.
Стоит ли устанавливать новую, не гробану радиатор?? И что означает энтая цифра,
не температуру открытия клапана?
Подскажите пожалуйста!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 February 2012 - 14:43
Это обозначение давления при котором открывается клапан в крышке. 140 это не твоя крышка, 100 тоже. У тебя должна стоять на 120.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 06 February 2012 - 15:32
Крышка 100 у меня стояла еще с Германии. Может ли призвести крышка 140 к проблемам с радиатором?
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 February 2012 - 16:58
100 - это 100 кПа (1,0 Бар) и 140 - 140 кПа (1,4 Бар), величина давления, при котором срабатывает клапан крышки. При большем давлении в системе охлаждения возрастают требования к патрубкам и радиатору.
Сообщение отредактировал kit123: 06 February 2012 - 16:59
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 11:43
... чтоб поднять давление до 1,4 атм в системе охлаждения нужно дизель угреть до температуры градусав так 145... Поскольку это всё равно для дизеля смерть, можете спокойно ездить с крышкой 140 при условии не перегревать двигатель выше 100 градусов.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 12:19
И если ож не попрёт после прогрева откуда не надо...
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 12:33
В смысле? Для того и делают закрытые системы охлаждения, чтоб поднять давление внутри и тем самым поднять температуру кипения. При расчитаном давлении нигде ничего переть и не должно.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 14:38
Ну давление то повыше будет чем надо, машина ведь не новая. У меня на 120й крышке подтекает водительский кран печки, а на 100й, которая должна быть, нет.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 07 February 2012 - 14:45
Да вот и я о том же... Кран печки со стороны водителя у меня тож влажный, а если поставлю
крышку 140, не попрет ли ОЖ оттуда или еще откуда, проводить експерименты не оч охота,
так что крышку в ящик, или :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 February 2012 - 15:54
Там где слабые места(патрубки, радиатор+ рабиатор печки) может потечь.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 16:32
Я бы поменял на сотую, правда не знаю как в экзисте к возвратам относятся, не покупаю там ничего особо.
Раз на старой 100 течёт, то на 140 точно будет больше течь.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 16:53
Нет, 120 ставилась с июня 83-го, до этого ставились 100.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 07 February 2012 - 21:10
А на 603 моторе какая крышка должна стоять? У меня машина была с 117 мотором, крышка на 140. Может из-за крышки перегреваться двигатель?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 February 2012 - 00:02
Крышка для 603 правильная (140).
Были вроде темы про перегрев из-за крышек. Так что, как вариант, крышке хана.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 February 2012 - 00:13
как раз если крышка не будет держать закрытой систему, ож выплюнет и мотор начнет перегреваться...
как выше писали- для повышения температуры кипения, улучшения циркуляции ож в системе; система ож сделана закрытого типа...
п.с. "...вода (антифриз тем более) дырочку найдет!!!..."
Изображение Изображение
#16 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 16:25
3 дня езжу с крышкой 140. Полет нормальный, течей не наблюдаеться,
ОЖ не уходит, все в норме. Буду следить по мере потепления на улице.
