Соленоид
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 06 February 2012 - 21:26
вечер добрый,ребята,расскажите для чего нужен соленоид который стоит на передней крышке,на что влияет и важно ли как он ориентирован...перебирал проводку и не уверен правильно ли поставил контакты...
Сообщение отредактировал сашка: 16 February 2012 - 22:07
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 February 2012 - 21:39
вечер добрый,ребята,расскажите для чего нужен соленоид который стоит на передней крышке,на что влияет и важно ли как он ориентирован...перебирал проводку и не уверен правильно ли поставил контакты...что-то криво заводится в мороз
Изменяет фазы впуска, если правильно понимаю, и правильно выразился.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 February 2012 - 21:43
что с ним в связке распред или мозги
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 February 2012 - 22:03
Не совсем понял вопрос, и распредвал и мозги этим всем рулят.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 February 2012 - 22:26
то есть с распреда на мозги и дальше по цепочке....может он влиять на холодный пуск,на горячюю заводится и без него или он только при езде работает....эх,ездил я на дизеле...а можно где-нибудь полную цепочку срабатывания всех датчиков,реле,насоса,форсунок и т.д. от поворота ключа зажигания до запуска мотора найти,может темка есть на форуме,подкинте если кто знает....
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 February 2012 - 22:33
Он в роди только в двух положениях бывает но алгоритм не знаю. Вот ту все собрано.
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
http://www.oldmerin....showtopic=22974
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 February 2012 - 22:38
Нет наоборот с ЭБУ на фазовращатель, так назовем, когда нужно подается напряжение, не разбирал этот узел какой там исполнительный механизм, не знаю но меняются на несколько градусов фазы впуска.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 16 February 2012 - 22:06
как правильно ориентировать соленоид,ребята скиньте кто-нибудь пластиковую крышку пожалуйста и гляньте куда контакты смотрят на соленоиде....застрекотало что-то под клапанной не в нём ли дело и может кто знает важно ли не перепутать контакты на нём(проводку перебирали)....с давлением масла тоже интересные фокусы заводишь 2-2.5,прогреешь 3,даёшь газу падает от трёшки вниз
