601 дико стучит
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 February 2012 - 21:52
Здравствуйте!
У меня на работе есть бус 208D с 2.3 мотором. Под моим наблюдением находится с 440тыс км, сейчас 570тыс. Всегда работал без проблем, холодный запуск, тяга и т.п.
Расход масла присутствует примерно 1л на 1000км если ехать быстро и груженым.
Случилось следующее: после запуска, через несколько секунд появляется звонкий стук, и мотор трясет и троит.
На педаль газа реагирует вяло, валит из глушителя бело-сизый дым коромыслом!
Когда начинаешь ехать - вообще жуткий стук, тяги нет.
Поехал в близлежащий сервис по мерсам. Вышел моторист, послушал минуту, и сказал что стучат компенсаторы!
Я был очень удивлен такому вердикту, и не поверил.
Поездил по городу, поискал сервисы, которые возьмутся и отремонтируют, но мало кого интересует такая работа (старенький бус). Время идет, а бус не работает, решил сам искать неисправность.
Сегодня утром (-10град) завел его с полтыка, чуть прогрел. Первые 5 секунд работает нормально. По мере прогрева стук увеличивается, когда добавляю обороты. Прогрел до 80град, заглушил, через 5 мин запускается с трудом, валит дым. Если постоит дольше запуск лучше.
Взял голову на 27 и выкрутил форсунки.
Отвез на проверку, сказали что одна нормальная, три подтравливают, и причина не в них.
Померял компрессию 10, 10, 3, 16 : тут либо компрессометр вносит большую погрешность, либо открыты клапана (двигатель теплый).
Завтра изготовлю переходник для другого компрессометра и померяю на холодном.
Какие могут быть варианты? Неужели компенсаторы заклинили?
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 February 2012 - 23:21
Не заправлялся перед этим солярой с водой случайно?
Антифриз на месте? Поднеси руку к выхлопу и попробуй языком, сладкий - антифриз.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 07 February 2012 - 09:20
звонкий стук
откуда именно звук?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 February 2012 - 09:40
Прокладку не пробило-ли?
Антифриз не уходит?
Масло без эмульсии?
#5 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 February 2012 - 10:40
Откуда звук - сказать сложно. Впечатление такое, что из центра двигателя.
Масло точно чистое, уровень в норме.
По поводу соляры с водой - заправляли его когда было уже -10, полный бак. Сейчас 3/4 бака, то есть на этой соляре он где-то 100 - 150км проехал, и все было нормально.
Антифриз проверю. Но я нагревал его до рабочей температуры, ездил потихоньку, он не перегревался, патрубки не разрывались, радиатор не взорвался, так что если и есть прогар, то небольшой.
Удивляет то, что он запускается с полоборота. и дымить начинает через 5-10сек.
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 07 February 2012 - 17:27
Поршень прогорел или частично разрушился что ли? Какая-то интересная компрессия у вас...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 17:39
Дизель вообще с такой заведётся? Наверное не правильно как-то померяли.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 07 February 2012 - 17:44
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#9 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 07 February 2012 - 17:54
ОФФ
Вот языком антифриз из выхлопа проверять....
А ружье в голову щелкнуть разок =)
ТС ни в коем случае не надо языком антифриз товариЩЬ погорячился на канистре написано что ядовито, не допускать попадания на кожу, в глаза .....
даже на краску автомобиля.
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 February 2012 - 18:10
ОФФ
ну ни слова ,если лизнешь то здохнешь!
Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе, °С: нижний — 112, верхний — 124. Пределы воспламенения паров в воздухе от нижнего до верхнего, 3,8- 6,4 % (по объему). Требования безопасности Этиленгликоль горюч, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Этиленгликоль токсичен. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела) [4]. Имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании. Определённую опасность представляют туманы, однако при их вдыхании об опасности сигнализируют раздражение и кашель. Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-метилпиразол (англ. Fomepizole)[5].
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 18:53
ОФФ
Я ж не предлагаю литр выпить, некоторые с текущиим радиаторами печки ездят что стёкла потеют, дышат постоянно, не умер же ещё никто.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 February 2012 - 22:05
Вот ключевая фраза:
. Этиленгликоль токсичен. Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-метилпиразол .
Те, у которых течет печка, вечером принимают этанол (40% водный раствор) и поэтому до сих пор живы!
По теме: Проверил уровень масла - норма. Антифриз - на месте.
Может цепь перескочила? Сниму крышку, гляну.
Заодно компрессию перемеряю на холодную.
#13 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 18 February 2012 - 22:41
Проверил фазы: все на месте, в том числе аппаратура по её метке 15град.
Промерил еще раз компрессию на холодном: 11 11 7 16.
Проверил утечки лик-тестером. утечка небольшая через кольца в 1,2,3 в 4м проворачивает коленвал при подаче давления.
Снял ГБЦ.
Все поршни стоят лесенкой. Четвертый самый высокий, третий ниже уровня блока!
На первом поршне следы контакта с ГБЦ - это и есть источник звука!
Прокладка ГБЦ была целая.
Вскрою полностью - отпишусь.
Сообщение отредактировал 17952: 18 February 2012 - 22:44
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 19 February 2012 - 00:27
где-то в соседней теме писали про заклинившие гидрики. не может быть в низ причина?
#15 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 February 2012 - 20:32
Ну и так понятно. Раз контакт поршня с головой, значит коленвал-шатун-вкладыши кирдык.
Сообщение отредактировал МБ1000: 19 February 2012 - 20:33
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
