Небольщая проблема с Abs и Asr
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 07 February 2012 - 07:40
Доброго всем времени суток!!
Вообщем проблемка вот в чем - машина стояла дней 5(не ездил). Вчера завел,прогрел - все гуд. Тронулся,через метров сто,сам по себе пару раз мелькнул треугольник(не пробуксовывал), затем секунд через 5 загорелась лампа АСР,потом еще через 5 - АБС. Глушу,завожу - все по новой...
Причем авто едет нормально,никаких изменений(ну кроме того,что абс и аср не работает)
подскажите,где капать???мож реле какое,иль еще чего???
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2012 - 07:59
для начала датчики проверять на колесах. видимо комп не видит один из них
хотя не, когда датчик то абс буквально через несколько метров зажигается.
хз, я не знаю даже читается аср или нет, так бы посмотреть на что жалится.
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 February 2012 - 08:01
#3 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 07 February 2012 - 08:20
Миш,так они(абс и аср) метров через 15-20 теперь и загораются... Замечал еще,раньше,когда все работало - при пробуксовке звук раздовался из-под капота(в районе предохранителей вроде),что то типа треска небольшого,длился пару секунд.... :confused:
124 E280 95г. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 February 2012 - 08:51
Проверяй датчики АBS. сделаешь ABS и ASR заработает. у меня была такая хрень.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#5 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 07 February 2012 - 09:04
а где их смореть то???где они стоят?
124 E280 95г. АКПП
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 February 2012 - 10:12
начни с передних колес. снимаешь колесо и видишь провод 5 мм. идущий к колесу. в общем когда открутишь, всё увидишь. вначале посмотри на наличие мех. повреждений.
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 February 2012 - 10:20
во: http://www.oldmerin....h...9248&st=480 сообщение 495. хоть визуально будешь представлять. на тойже странице описано как искать разрыв: в местах сгиба провода (ща морозы недетские, изгиб+кочка=обрыв провода)
