Всем привет!!! Прихожу с утра в машину завожу и слышу что в районе кулисы издаются адские звуки, оставил заведенной ушел домой, прихожу через минут 40 сажусь тишина, на улице -20. Что скажите?
шум в коробке
Отправлено 07 February 2012 - 18:28
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 07 February 2012 - 18:45
Адские звуки надо заменить срочно на БОЖЕСТВЕННУЮ тишину =), а то вдруг могильная тишина окажется потом =(
Вот моя темка тоже шум появился но еле уловимый.
http://www.oldmerin....p;#entry1282596
Отправлено 14 February 2012 - 22:22
Вот сегодня проехал 2-3 км со скоростью не более 60 км на 3-й передачи, остановился ( по работе) через 15 минут выхожу и еду обратно на 3-й передачи такое же расстояние, и замечаю хороший свист. Издавался он в районе кулисы. Как я понял коробка? Что могло случиться, и какие симптомы когда масла мало?
P.S. Коробку поменял около 2-х месяцев назад.
Отправлено 14 February 2012 - 23:21
вот такие симптомы и есть,когда масла мало
всё продано....
Отправлено 15 February 2012 - 15:09
Заехать на яму, открутить заливную пробку, если не потечет, то засунуть палец который потоньше))а то застрянет)) и почувствовать насколько ниже масло уровня заливного отверстия. Если не нащупали, то долить, если неизвестно что залито-заменить полностью масло. Проверить на потеки.Вот сегодня проехал 2-3 км со скоростью не более 60 км на 3-й передачи, остановился ( по работе) через 15 минут выхожу и еду обратно на 3-й передачи такое же расстояние, и замечаю хороший свист. Издавался он в районе кулисы. Как я понял коробка? Что могло случиться, и какие симптомы когда масла мало?
Пешеход
Отправлено 15 February 2012 - 16:23
den717 Спасибо, заезжал на станцию замены масла, открутили пробку там действительно было очень мало масла, я побежал в магазин раньше заливал ARAL, но сейчас в магазине его не оказалось купил Eurol с допуском Mercedes Benz: 236.1/5/7/9. Мастер сказал что текет из хвостовика.Заехать на яму, открутить заливную пробку, если не потечет, то засунуть палец который потоньше))а то застрянет)) и почувствовать насколько ниже масло уровня заливного отверстия. Если не нащупали, то долить, если неизвестно что залито-заменить полностью масло. Проверить на потеки.
На сколько сложна процедура замены сальника хвостовика?
Отправлено 15 February 2012 - 22:31
тут например посмотри
http://www.oldmerin....showtopic=50587
или тут,поищи,не ленись
http://www.w201club....h...c=1957&st=0
Сообщение отредактировал den717: 15 February 2012 - 22:35
всё продано....
