Поменял датчик давления в рейке толку 0. около 3000 оборотов загараеться ошибка впрыска, глохнет , потом заводиться , до 3000 едит нормально. Приборчик пишет привышено давление в рейке. с чего начать?
Спринтер 313 , 611
Отправлено 07 February 2012 - 22:52
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 08 February 2012 - 09:11
менять надо было клапан Y74 регулировки или хотя бы проверить целостность резинок на штоке у него.Причем тут сам датчик то
Ваз 21214
Отправлено 08 February 2012 - 10:57
Заменить датчик хозяин авто захотел . клапан где находиться не подскажешь?менять надо было клапан Y74 регулировки или хотя бы проверить целостность резинок на штоке у него.Причем тут сам датчик то
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 08 February 2012 - 12:05
Нашел хорошая книжка по 611- http://mercedes-assi....m_id2-253.html
Seat Altea 1,9tdi
