поставил гбо, мне сказали что антихлопок нужен обязательно,что вы посоветуете мне и какие есть варианты
Антихлопушка нужна? и где ее купить!
Отправлено 08 February 2012 - 09:36
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 08 February 2012 - 23:22
вариантов в продаже нет тк поставить там её некуда.Давно видел хлопушки которые ставились в сам ресивер,но вам такую наверно в продаже не найти
теперь ещё
Отправлено 09 February 2012 - 07:55
и что остается, ездить и ждать если хлопнет погнет лопату купил другую и поехал так получается.вариантов в продаже нет тк поставить там её некуда.Давно видел хлопушки которые ставились в сам ресивер,но вам такую наверно в продаже не найти
Отправлено 09 February 2012 - 16:29
угу, ещё привяжи на веревочке нижний потрубок под лопатой который и его переходник обожми хомутом, а то если хлопнет може и не найти, а ехать надо будети что остается, ездить и ждать если хлопнет погнет лопату купил другую и поехал так получается.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 09 February 2012 - 21:42
А вот этого как раз делать и не надо!!!угу, ещё привяжи на веревочке нижний потрубок под лопатой который и его переходник обожми хомутом, а то если хлопнет може и не найти, а ехать надо будет
Хомутом этот патрубок надо закрепить на РХХ, а в галоше просто пусть на родном ёршике стоит и всё! Не каких хомутов!
Он как раз в какой-то мере и выполняет роль хлопушки.
Хлопнул - выбило - поставил обратно и поехал дальше.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 11 February 2012 - 01:43
Ну таки и надо к нему веревочку привязать, чтобы если хлопнет, не улетел далеко и не искать долго.
Отправлено 11 February 2012 - 09:14
а что в основном выбивает этот патрубок, лопату не гнет?Ну таки и надо к нему веревочку привязать, чтобы если хлопнет, не улетел далеко и не искать долго.
Отправлено 11 February 2012 - 15:01
Да, чаще так. У меня один раз лопата чуть пострадала, да и то на бензине хлопнуло.
Отправлено 12 February 2012 - 15:58
жаль двигатели и ке тоже .а если хлопнет и авто сгорит ? .нельзя на ке газ ставить .только электровпрыск а уж потом газ .а так одно не работает потом другое .вот эти люди звонят потом и все это выслушиваешь ..и какая там экономия от газа этого .а что в основном выбивает этот патрубок, лопату не гнет?
Отправлено 16 February 2012 - 06:33
Ой, да ладно жути-то нагонять.
Стоит на КЕ, 6 лет уже езжу.
Хлопает в основном при неисправностях в системе зажигания либо при забеднённой смеси. Если эти проблемы держать на контроле - ничего не хлопает.
Работает и то и другое.
Экономия очень даже существенная. Бенз стоит 26р, а газ 14р. Расход по газу может быть зимой выше, литра на 2 максимум. Летом по трассе 11л на сотню - потолок. Почувствуйте разницу...
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 05 March 2012 - 08:18
На сегодня, опробованно только одно НОУ-ХАУ по поводу хлопушек на для КЕ-дЖетов , это врезанные в коллектор "Грибки" которые раньше ставили на безразходомерные машины в корпус воздушного фильтра.
вот такой
АНТИХЛОП
[img]http://http://www.rybacki.pl/wyroby/foto/KL_30.jpg[/img]
хлопать меньше не будет, но зато лопату можно сохранить почти всегда
Видео с хлопушкой в коллекторе
вот тут заснят процесс этого "издевательства"
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
Отправлено 01 April 2012 - 15:05
А я недавно услышал от одного человека, что хлопки происходят из-за неисправного коммутатора. У него 126-ой с 4,2 мотором (как у меня). Как думаете?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 15 December 2013 - 18:54
простейший антихлоп делается за полчаса не снимая не чего..., примитивно, но надежно, езжу и не парюсь... все эти точеные штучки с отверстиями и клапанами о которых пишут откинь в сторону....интересно, спрашивай расскажу.
Отправлено 28 January 2014 - 10:32
летом и осенью у меня тоже было 11-12 л газа но как только пришли морозы - 17-18 л/100 км и не знаю куда копать ((( Расход на бензине тоже увеличился. Ну не может быть такая разница ! Помогите советом !!! (1988г, 2,3 АКПП, 102 двиг.)Расход по газу может быть зимой выше, литра на 2 максимум. Летом по трассе 11л на сотню - потолок. Почувствуйте разницу...
Отправлено 28 January 2014 - 12:58
Ну тут скорее 2 проблемы чем одна. Смотреть ке на бенз и редуктор на гбо. Вы ребзя как часто сливаете конденсат?
124 260 103 ke jet
Отправлено 03 February 2014 - 18:55
Моя хлопушка, мотор 103, ке, не судите строго, работы на полчаса, работает 100 проц! Убрана заглушка с левой стороны коллектора, сама железка от какой то циркулярки (случайно попалась под руку) диаметр для посадки в коллектор 28 мм., наружный около 50 мм.,сидит на герметике и зажато винтом, резинка прилипает сама за счет разряжения моментально при запуске, во время хлопка откидывается и назад... на последнем фото мотор заведен!
Отправлено 03 February 2014 - 18:59
Моя хлопушка, мотор 103, ке, не судите строго, работы на полчаса, работает 100 проц! Убрана заглушка с левой стороны коллектора, сама железка от какой то циркулярки (случайно попалась под руку) диаметр для посадки в коллектор 28 мм., наружный около 50 мм.,сидит на герметике и зажато винтом, резинка прилипает сама за счет разряжения моментально при запуске, во время хлопка откидывается и назад... на втором сверху фото мотор заведен, там видно, небольшая ямочка от разряжения, подсоса воздуха нет, все гениальное просто..... ![]()
Сообщение отредактировал nasleddnik: 03 February 2014 - 19:03
#18
Отправлено 03 February 2014 - 20:16
Расход летом в городе 12 л газа...зимой с прогревами и тарахтеньем по пол часа вхолостую 15-15 л газа..считаю это нормальным авто 124 сарай 2.0л карб...хлопушки нет....просто подача газа врезана в карб без конфорки...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#19
Отправлено 05 February 2014 - 17:15
на карбюратор хлопушка и не нужна.....ее цель сохранить нажимной диск, шланги РХХ и галошу при хлопке.....но только на джеторнике...
#20
Отправлено 07 February 2014 - 14:00
Блин а у меня 2,3 литров 18 щас кушает(( как отрегулировать поменьше незнаю но помоему многовато этоРасход летом в городе 12 л газа...зимой с прогревами и тарахтеньем по пол часа вхолостую 15-15 л газа..считаю это нормальным авто 124 сарай 2.0л карб...хлопушки нет....просто подача газа врезана в карб без конфорки...
