Бензин !! кто нибудь помогите :(
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 08:09
:bangheat: :roof: да я знаю что тема уже обсуждалась 100раз , но я уже ВСЕ скоро банкротом стану!!
как думаите 10литров на 50км нормально ???
это 50км10л.200р
или 100км20л.400р
5литровые машинки также помоему кушают, так что с моей от стиля вождения не влияет ваще никак , ну холодно у нас -15-10
ну прогреваю атозапуском (но на ХХ много не сожжет наверное?)
может форсунки ? но дури то у движка много, что можно сделаь то?? ато я уже на японцев засматриваться стал , ИЛИ МЕРИН D200 это 6л.на100км ДИЗЕЛЯ
СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ :moderator:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 21 November 2006 - 08:50
отсоедини лямбду, у пассажира под ковриком, и посмотри скока будет..
У меня расход 10/100 правда на мануале..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 08:55
мля лмя мля , как я зал на все и на всех , только не навас Форумчане,
ща поеду попробую отсоеденить лямбу заправлю 10л и потом замерею
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 09:26
гыг :mad:
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 November 2006 - 09:35
Толик, на горячем с подключенной лямбдой посмотри
что покажет вольтметр если сунуть в колодку 2 и 3, на ХХ и на 3000-4000
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 10:05
тоесть пока машина прогреваеться(люмбда не прогрета) будет повышенный расход , а когда лямбда прогрееться будет нормальный расход ?? но у меня машина не греется до 80г. у меня всегда 55-70
и очень долго прогреваеться , может нужно утеплить капот ??
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 10:14
нет у меня вольтметра :weep:
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 21 November 2006 - 11:02
Короче - утеплить можно просто - не знаю как в Ижевске, но у нас этого хватает. Положи картонку перед радиатор. Это в принципе не особо полезно для мотора, но ничего страшного не будет.
А что касается расхода - может от стиля езды зависит? Или троит он у тебя?
Точно, что все нормально работает?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 November 2006 - 11:10
дык недогрев может являться причиной повышенного расхода
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 11:17
ДВИГОТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО , мощьности хватает , завожу я его с автозапуска , работает 10мин (греется) выхожу разогрет до 45-55 примерно , посижу минуты 3 ,погрею коробку и еду 500 метров на 2-3 скорости про оборотах 3000 это на 2 , а потом все езжу как обычьно , перед выходом всегда прогреваю автозапуском , но поутрам грею больше ,
и в течении дня завожу когда под окном стоит , может это от того что на ХХ стоит грееться частенько ? ну максимум в день завожу на прогрев раз 6 по 10ми это получаеться 1 час на хх прогреваеться,
какой расход должен быть в час на хх ?
#11 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 November 2006 - 11:20
около литра
8(495)6694022
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 November 2006 - 11:38
на ХХ расход 1.5-1.8литра, но это горячий ХХ, а у тя холодный, а там много больше... думаю раза в 2 точно (чем ниже етмпература тем больше разница)...
ну и если ишо ехать те потом мало, то такой расход закономерен... лучше пешком ходить :)
#13 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 21 November 2006 - 12:00
Между прочим на холостом ходу при стоянке ночью съедает около четверти бака. так что от частых стояний при работающем двигателе, кстати при заводе двигателя бензина уходит бензина как за 5 минут работы почти вот :)) Я например прогревал от необходимости - кресло кожаное без подогрева было, а тепер тряпочное поставил юнп и нормалек - сразу еду.
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 19:51
седня утеплил капот изолоном , это паралон с фальгой , чет пока не заметил не чего , лямбду отключил (по подчетам осталось 15км до лампочьки ) может термостат пропускает ??? если грееться долго, мне такую мысль сказали термостат проверить ,
в мастерской сказали АВТОМАТ + ШИПЫ + Гидрики(надо заменить) ну и ХОЛОДНО поетому и 20л
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2006 - 22:46
вот я и приехал , проехал ровно 50км и затратил 10л , это при двух автозапусках и почьти не стоял на хх , значит расход идет при движении , КСТАТЕ лямбда зонд отключен (я его перед заправкой отключил) соответственно что с ним что без него расход одинаков , а если его отключит расход должен стать больше, может лямбда у меня не работает ?? как её можно заменить? от чего подайдет ? от ваза ? а новая стоит 1500р ?? или 3000р?
спасибо !! за ответы
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 November 2006 - 16:26
ситуация не изменилась , ездил без печьки ,температура была 80,
расход 10лна 50км,
может это изза того что на трубе фыхлопной) католизатор чтоли , была удолена алюминивая пластина снизу типа защиты , и теперь под машиной в этом месте снег таит , может это было для того чтоб тепло не уходило и лямбда прогревалась???
#17 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 23 November 2006 - 17:02
спец нужен тут чтоб обнаружить причину "жора"
как найдешь ты отпиши что было! :roll:
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#18 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 November 2006 - 17:30
К стати если все впоряде с диглом коробкой и тормозаами расход может быть изза повышенного сопротивления выхлопной системы , а засраться она может только в одном месте в катализаторе .
на счет температуры не парься на расход влияет мало , прошлую зиму ездил с пропускающим термостатом температура около 65 была жрал нормально 14 по городу , у меня 3 л ручка . Если ездить активно то 16 л .
не 20 :)
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#19 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 November 2006 - 18:31
а может это ФОРСУНКИ ??? как их проверить ? что за жер такой мля ???? меня ето уже достало
может кто знает а ? может свечи ???
#20 ОФФЛАЙН   андрэ
андрэ
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 November 2006 - 18:49
Меняй термостат и всё у тебя будет OK!
У меня была точно такая ситуация. Расход был 20л на 100 км. и это при умеренной езде. Как только поменял термостат всё стало хорошо: 10л на 100 км. А по трассе на одном баке проезжаю 850 км, лампа ещё не загорается.
Продаётся танк Т-34, выпуск-декабрь 44-го, экспортный, с небольшим пробегом по Германии.
230Е 124W МКПП-4
