а может стартовая форсунка у тебя не отключается ? , но всетаки и в глушаке может быть дело
Бензин !! кто нибудь помогите :(
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 18:59
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 20:21
если при 80градусах не прошло , то либо врет термодатчик , либо дело не в температуре двигателя .
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 20:49
попробую сменить термостат , ппотм отпишучь
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 20:58
Сложно термостат менять ?? сам смогу на улице?? или обязон в сервис ехать ??
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 21:46
менять термостат 5-10 мин. главное, когда будеш закручивать крышку термостата на перетяни сильно.
Продаётся танк Т-34, выпуск-декабрь 44-го, экспортный, с небольшим пробегом по Германии.
230Е 124W МКПП-4
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 23:34
почтал как менять , но есть вопрос , там нечего герметиком мазать не надо ??? и как не перетенуть затинуть от руки ??
хочу поставить себе термостат на 92* 004 203 86 75
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2006 - 23:54
Я такой же поставил, доволен. Рукой затягивал, надо протереть все соприкосающееся от грязи, чтобы не протекало.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2006 - 00:23
спасибо как сделаю опишусь
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2006 - 12:10
[quote="Brabus"]может лямбда у меня не работает ?? как её можно заменить? от чего подайдет ? от ваза ? а новая стоит 1500р ?? или 3000р?
Банальный бюджетный вариант, проверено, работает 3 год. Ставь ВАзовский, BOSCH, желательно не Саратовский, перепаиваешь провода со старого. До замены расход заваливал за 20 л, после норма, как раньше, до сегодняшнего дня проблем нет. 124 280, АКПП, 94 г.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2006 - 14:03
ок спасибо !
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2006 - 14:47
http://jeep.dn.ru/Ch...Bosh_sensor.htm
ТАКОЙ ??? а как провода перепоять ??
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2006 - 15:34
Толян! А бензин заливал из канистры или на АЗС???
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2006 - 21:03
АЗС солидная контора ,, ПРО лябду узнавал на ваз стоит 1200 на мерс стоит 1600 , так может проще купить на мерс ?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2006 - 15:37
лямбда не поможет .. она влияет на расход процентов на 5 а не на 100
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2006 - 15:41
у меня на 3л двигателе она вообще вырвана а расход около нормы +- 1л около 14 литров в городе
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2006 - 17:12
начит фосунки или термостат
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2006 - 21:40
Думаю, если у тебя 20л/100 и впрыск никогда не ремонтировал или ремонтировали дятлы, то проблема не в чем-то одном, а в дофига говна всякого.
Едь в ремонт или если хочешь сам, то читай здесь на форуме про впрыск, покупай приборчик и начинай все проверять...
//приборчик купи обязательно, вещь простая и очень нужная...
И проверь термостат. пока не дойдет до температуры открытия типа 87 град, ОЖ должна гоняться по малому кругу. Но так как в термосе есть дырочка специальная, все равно нижняя трубка от радиатора должна быть почти холодная, а верхняя и сам радиатор тепленький, но всяко холоднее, чем трубка, идущая к печке (печка включена)!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 14:55
Brabus! Давай меняй термостат!!! У меня точно такая-же проблема... у нас за окном -20С и жрёт почти 20л/100км!!!!
Я грешу на термостат!!! Вот заказал... жду... Как только придёт сразу поменяю!!!
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 07:45
=лямбда..... влияет на расход процентов на 5 а не на 100=
На 102 не проверял, а на бывшем своем Гольфе-3, после того как крякнул ЛЗ, расход увеличился на 50-70%!!, на 104 поменьше но значительно!!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 08:57
если лямбда мертвая то она сильно влияет на расход. не надо путать езду с отключенной ЛЗ (при нормально отстроеном КЕ расход будет норма) и мертвую ЛЗ заставляющую мозги богатить смесь.
