Дроссельная заслонка-плохой контакт
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Юрий 77
Юрий 77
  • Cообщений: 29
    W124 Е200.м111,940, 94г.
Отправлено 08 February 2012 - 15:48
Здравствуйте! У меня MB Е200 W124 M111 940, проблема-плохой холодный запуск, черный дым и плавают обороты, 1200-1500. Делал диагностику- показало ДЗ плохой контакт, сказали заменить ДЗ. Дроссельную заслонку я заменил, поехал делать адаптацию, адаптацию не смогли сделать из-за ошибки: плохой контакт ДЗ,обрыв на "+". На данный момент сейчас нет возможности ехать в сервис Мерседес. Подскажите,пожалуйста,есть ли возможность отремонтировать неиспраность самому. Кто сталкивался с такими проблемами? Может кто,что ещё посоветует. Очень нужна помощь!
#2 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 08 February 2012 - 15:57
после прогрева прогрева всё работает нормально ? У меня именно такая проблема , вяло с ней пытаюсь бороться не первый год уже ... по форумам инфу не нашел
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 08 February 2012 - 15:57
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 February 2012 - 16:32
ДЗ новая??
если -да..то смотрим проводку от мозгов..
она обычно рассыпается..
ошибка какая??
13-15??
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 08 February 2012 - 17:02
ДЗ новая??
ошибка какая??
13-15??
Чего ее искать?Ищи Сашу 743 все вопросы к нему!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   Юрий 77
Юрий 77
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2012 - 14:58
После прогрева у меня шкала оборотов все равно плавает, движок работает не ровно, иногда резко падает и глохнет. При нажатии педали до упора-обороты больше 4000 не набирает.
#6 ОФФЛАЙН   Юрий 77
Юрий 77
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2012 - 15:07
ДЗ новая??
ошибка какая??
13-15??
Нет, купил ДЗ б/у. Ошибка-показывает на Bosh-евском: F3-плохой контакт ДЗ
#7 ОФФЛАЙН   Юрий 77
Юрий 77
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2012 - 15:09
Сашу 743 нашёл, вопрос задал. Жду ответа, спасибо! :hi:
#8 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 09 February 2012 - 15:14
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 February 2012 - 15:22
звони на телефон... тут сто лет ответа ждать будешь...
на ХХ больше 4000 ни у кого не набирает... это так задумано.
w201 2.5-16 Almandin rot
#10 ОФФЛАЙН   Юрий 77
Юрий 77
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2012 - 16:56
ДЗ новая??
ошибка какая??
13-15??
Ошибка 13 ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ОБРЫВ/ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 May 2012 - 22:17
...в Орехово диагностику делал ? ( и чет не пойму, ошибка 13 по таблице кодов для 111.940- дачик кислорода, а 15-форсы 2,3) не путаю ли ?)))
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 May 2012 - 22:39
напутал блин,таблицу для моргалки сморел... :insane:
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2012 - 18:13
Да поменять там кусок проводки от ЭБУ к разъёму на дроссель и п..ц.Но ,как говорится,хозяин-барин.Только сам разъём разрезать придётся.
Сообщение отредактировал димыч: 12 May 2012 - 18:15
#14 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 September 2017 - 14:22
Привет! Решил проблему?
