стартер
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 18:29
Автомобиль w126 82 год двигател 2.8 АКПП. Ребят подскажите как снять стартер,вроде просто всё есть два болта, но как не странно найти не могу. и ещё к нему идёт два провода один напрямую (большое сечение) второй тонкий с замка, так вот тонкий провод отгнил, немогу понять к чему он должен крепиться. Машина стоит на улице, как назло пока нет возможности оттащить её никуда.
Сообщение отредактировал Василий 098: 08 February 2012 - 18:29
W 140 400SE 91 - зверский самолёт - поменял(плачу до сих пор)
W 126 260SE 85 матовый треш мобиль) - продан
W 126 280SE 82 бэлый -бэлый - куплен для выходного дня
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 February 2012 - 18:41
Так посмотри на другой машине и поймешь. :confused:
может и снимать не нужно :redface:
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 February 2012 - 18:42
А что странного: Если до этого у вас ни разу не снимался стартер и стоит все в оригинале, то там внутренние шестигранники, под размер 7-ка на сколько помню и крутить со стороны коробки. Но там разные были вариации, но одын болт точно с гайкой будет, а второй будет просто вкручен в крышку бендикса самого стартера. По поводу контактов малых проводов: все зав-т от того какое у вас втягивающее на сколько клемм у вас стартер? Отгнить провод врят-ли, хотя у вас почти Московских все может быть от вашей соли на дорогах. Скорее всего перегорел от перенапряжения и постоянного прикуривания ранее пускачем.
#4 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 18:59
было бы где, у нас на город их чтуки 3....
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 February 2012 - 19:04
А в подписи?Ну остатки то должны быть......... :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 19:05
тоесть получаеться что болты с внутреней стороны,реально подлезть только с ямы или подьёмника. так?
#7 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 19:07
что в подписи? матовый уехал в Москву, кабан там же.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 February 2012 - 19:08
Конечно, а ты сверху снимаешь?
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 February 2012 - 19:12
Ну смотря какие коллектора выпускнык у вас стоят, а так лично я уже приноровился ко всем коллекторам и при наличии должного инструмента яма иной раз и не нужна.
Зы: 126-й зараза низок, домкрат+козел в помощь как и покрывало под машину + роба и все снимется даже простыми ключами при желании даже когда на улице минус 40-к! конечно когда в первый раз это делаешь--это что-то с чем-то. И упаси пить спиртное, в хлам примерзнешь и к ключам. :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 19:14
да пытался.... стояла в тёплом гараже нормально завелась, проездил весь день, вечером поставил около дома и часа через 4 не смог завести.
#11 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 February 2012 - 19:20
спасибо! а рисунков картинок нет ни каких что бы иметь представление. а то есть мануал старый, но там не понятно очень(
#12 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 08 February 2012 - 21:39
Ты залезь под авто и картинок не понадобится.А если за компом сидеть-стартер не сделается сам :mrgreen:
Там нет ничего сложного
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#13 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 February 2012 - 02:50
вот засада то, я думал посижу вечерок а утром бац и всё огонь!) :sleep: вот ты меня огорчил) :insane:
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 February 2012 - 09:54
Дак, а чего именно не делает стартер - и в нём ли дело? Вот у меня на маленьком 102м, например - точно втягивающее лажает, но снимать/перебирать - холодно и лениво; поэтому лежит в багажнике кусок полдюймовой водопроводной трубы, расплющенный на конце - я им бью несколько раз бендиксу в торец :gigi: , после этого - всё втягивает и всё заводится :mrgreen: .То же самое - и на одном ведре со 110м... :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 February 2012 - 11:00
втом то и дело что ничего не делает, тишина, такая хрень была уже у старого хозяина, он мучился мучился а потом тоже ударил и всё завелось, хватило вот на неделю( неуспел до гаража доехать, а машина ещё стоит таким образом во дворе что не подъехать блин.
#16 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 February 2012 - 11:19
Ну, под машину тебе лезть придётся - не отвертишься. Подозреваю, что на самом деле - проблема у тебя не в стартере, а в цепи от замка до него. Но возиться/разбираться сейчас с этим - ненужное геройство. Как я понимаю, тебе надо пока - посадить длинный провод на ту клемму, куда приходит тонкий - вместо него. Будешь пока, до тепла - запускаться, включив зажигание и пуская стартер этим проводом от плюса АКБ. В принципе, можно проводки затащить в салон (от стартера и от "+"), сколхозить кнопку - пусть она болтается под торпедой, так до тепла и докататься - если дело в этом. Я, обычно - так и поступал в подобных случаях, чтобы задубевшими от холода пальцами в проводках не копаться - по теплу разбираться намного проще. :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 February 2012 - 11:25
спасибо! пойду поотморживаюсь)))))
#18 ОФФЛАЙН   Василий 098
Василий 098
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 February 2012 - 17:33
:super: всё спасибо всем за советы! отморозив руки ноги хвост, плюнул на всё это действо, вызвал знакомого на эвакуаторе(просто маньяк, в хорошем смысле слова, просто профи на такой хрене заруливать по дворам) оттащили в тёплый бокс с подьёмником, всё разобрал, поменял щётки, почистил смазал собрал и завёл с пол оборота. :smoke:
