Здравствуйте! Вопрос такой: порвался шланг АКПП и была утечка масла. Но прежний владельец об этом не знал. Только потом как обнаружил утечку, он поменял его. После двух дней езды, он перестал ездить вперед. Если поставить рычаг на "D" и нажать на газ сильно он начинает ехать, но медленно. На задний ездить нормально. Я его купил и хочу по возможности отремонтировать. При снятий поддона обнаружил валяющися на нем какие то куски твердой пластмассы. Куда копать? Чего надо менять? Или полностью купить новый АКПП? Во сколько мне может это обойтись? Машина Мерседес W124 М104 2,8л 1994г. VIN: WDB1240281J072963. Спасибо за ранее!
Нужен совет по АКПП
Отправлено 08 February 2012 - 23:36
Отправлено 09 February 2012 - 02:05
коробка скорее всего 722.424.недавно искал в германи. трудно найти нормалную и ценник в два раза выше .
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 09 February 2012 - 06:43
Коробка должна стоять 722,433.
А по симптомам похоже что лента тормозная передняя лопнула.
Отправлено 09 February 2012 - 22:59
А прадоется ли вопше это лента?Коробка должна стоять 722,433.
Отправлено 10 February 2012 - 06:01
Да продаётя стоит около 2000 р.
Но после замены на новую её нужно отрегулировать.
В архиве на форуме посмотри там выложенна книжка по ремонту АКП .
Отправлено 17 February 2012 - 22:11
Спасибо за ответ!!!Да продаётя стоит около 2000 р.
Я нашел коробка 5АКПП от лупатика W210 m104 3.2л 98г. Подоидет ли он?
Отправлено 17 February 2012 - 22:25
нет. без вариантов.
Сообщение отредактировал 74rus: 17 February 2012 - 22:34
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 18 February 2012 - 00:05
я слышал подойдет 722.503 это правда?нет. без вариантов.
Отправлено 18 February 2012 - 11:05
тебе нужна коробка только четвертой серии, проверь уровень масла на заведенном двигателе , вполне возможно что растянулась задняя лента и выпал шток это легко проверить нужно слить масло снять поддон, снять фильтр и посмотреть шток будет там лежатья слышал подойдет 722.503 это правда?
Отправлено 18 February 2012 - 23:41
722.4** (это написано на коробке справа , можно смотреть год выпуска авто -до 95года w 201, w202 ,w 124)и то от моторов примерно твоей мощности. причем возможно придеться что то ставить со своей.
Сообщение отредактировал 74rus: 18 February 2012 - 23:45
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 19 February 2012 - 22:02
а бывает ли 5АКПП для w124 м104 2.8л 94г. Я очень хочу 5АКПП...722.4** (это написано на коробке справа , можно смотреть год выпуска авто -до 95года w 201, w202 ,w 124)и то от моторов примерно твоей мощности. причем возможно придеться что то ставить со своей.
Отправлено 19 February 2012 - 23:20
думаю что многие отговорят тебя от этой эатеи...а бывает ли 5АКПП для w124 м104 2.8л 94г. Я очень хочу 5АКПП...
Отправлено 20 February 2012 - 23:56
Банальный вопрос- зачем?
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 21 February 2012 - 10:10
4-я серия управляется чисто механически. 5-я в части 2-3-4 также, однако включение 5-ой организованно с помощью электроуправления через свой ЭБУ.
В целом неудачная и гимморная коробка. Ставилась весьма недолго.
Отправлено 21 February 2012 - 19:01
вот спасибо за ответ. А то тоже мучил этот вопрос, была мысль поискать про 5АКПП, но теперь понял, что нинадо
Отправлено 21 February 2012 - 23:59
а ещё когда узнаешь во что встанет переделка авто под одну маленькую 5-ю передачу, то совсем расхочется это делать...
ведь, по мимо всего прочего, до кучи, ещё и задний редуктор надо менять...
ЗЫ! есть привозная 433-я.
Отправлено 22 February 2012 - 20:59
722.433? За скока $?а ещё когда узнаешь во что встанет переделка авто под одну маленькую 5-ю передачу, то совсем расхочется это делать...
#18
Отправлено 22 February 2012 - 23:11
26р.
Отправлено 24 February 2012 - 00:05
можешь ли отправить в Мангистаускую область, город Жанаозень? Надеюсь на маленькую скидку...?26р.
#20
Отправлено 24 February 2012 - 00:28
Уровень масла в АКПП при этом какой был ? ![]()
