Заливает на ХХ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 25 February 2012 - 16:35
Привет Всем! Проблема появилась в морозы,после запуска-белый дым клубами из выхлопной,запах бензина,обороты при прогреве плавали 500-800,проработал минут 10-заглох,после неудачных попыток завести, выкрутил свечи-черные и мокрые,поменял,завел: троит,обороты плавают,из трубки вентиляции белый пар с каплями бензина,+бензин в масле.Решил рискнуть и прокатиться малость,едет вроде нормально,на подачу/сброс газа реагирует тоже,но после остановки ХХ-500,потом плавает 500-800,если дать так поработать, думаю заглохнет т.к. бензина льется от души.Пока кроме замены свечей,промывки РХХ,отключения ПФ(думал льет постоянно)ничего не делал,да РХХ тоже отключал,обороты поднялись выше 1000.Вопрос:через что может столько лить?.P.s.поиском по этому мотору ни чего не нашел.
Сообщение отредактировал primus: 25 February 2012 - 16:40
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 25 February 2012 - 22:31
какая машина?на 116 были нерабочие 2 рел-юшки .
#3 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 25 February 2012 - 23:10
Машина в подписи,а что за релюшки?
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 26 February 2012 - 16:22
не пойму вроде писал ответ. не-буду повторяться.стойка с реле находится с лева под торпедой,за педалью стояночного тормаза .у меня там 4 одинаковых реле.две было не рабочие,почистили
и одни катушку перемотали.после этого мотор стал работать,но на моем была убита поршневая ,на 4 поршнях поломаны перегородки....что за реле не помню ,сей час гараж занесен снегом .удачи
#5 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 26 February 2012 - 20:42
Спасибо,но не то-машина другая.
