По вопросику о регулировке воздуха те же изменения что и с регулировкой топлива. Откручивая винт воздуха увеличиваем его количество тем самым меняем пропорцию смеси, только по воздуху. Конечно тяга на диск изменится и топлива тоже пойдёт больше, но это количество не пропорционально и не соизмеримо с изменением воздуха. Т.е. нарушается стихиометрия в сторону обеднения смеси по топливу.
Что касается течи топлива, нужно уточнить вопрос - винтом СО влево течь убирается полностью или нет. Если нет, то вопрос стоит в замене колец на щелевых окнах буксы. Второй вариант - это неправильно установлены части рычага напорного диска относительно один другого.
Пока не понятно почему винт ХХ влияет на смесь. таким же образом можем приоткрыть дроссельную заслонку и получить тот же эффект. Ведь при нажатии газа у нас качество смеси должно держаться на всех положениях ДЗ. И в моём случае (винт ХХ закручен почти до упора) если открутить винт, придётся ещё прибавлять топливо? или убавить, тем самым понизив обороты ХХ, и заставить работать двиг на бедной смеси... не пройдёт, старые форсунки не поддержат такую инициативу..
По поводу течи бенза в верхнем положении тарелки: проверю, затыкается ли дозатор если поднять тарелку или вынуть дозатор, чтоб опустить плунжер ниже. Помнится тарелка имела ход выше и выставлял её с помощью верхней перемычки-ограничителя. Проверю почему внутри не упирается в пластину. Да и сам рычаг надо весь осмотреть, до меня видать кто-то до него уже добрался..
В том то и дело что при кручении винта СО меняется положение только половины рычага, которая через ролик давит на поршень, а основной рычаг остаётся на своём месте(отклонение тарелки на ХХ) и количество воздуха при этом тоже постоянное, а если и меняется то совсем незначительно.
Вот на что и обратил внимание, что малый рычаг при регулировке винтом СО смещает ролик плунжера в вертикальной плоскости, и гораздо меньше в горизонтальной.
