Разъем приборки W126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   klassik_w126
klassik_w126
  • Cообщений: 23
    w126 420se
Отправлено 09 February 2012 - 10:30
Добрый день.
Предыстория:
До меня на машине полетела приборка (по всей видимости). Она не столь распространена, и кто-то из предыдущих владельцев её заменил на другую, гораздо более простую. Я нашёл приборку от неё и поставил. Проблема в круглом 16-pin разъеме.
Суть в том, что на той простой приборке, что стояла до этого, распиновка другая, и какие-то умельцы её переделали (на той приборке не все 16 проводков использовались, можно было подключить то ли 13, то ли 14). В результате топливо, темп ОЖ, давление масла стало показывать полную фигню.
Обращался по знакомству к разным электрикам, которые долгое время над ней сидели. Частично сделали, но не все показания. В мануалах нет распиновки.
Собратья, поделитесь инфой, пожалуйста, какого цвета провод в какой разъем должен вставляться.
Авто: w126 420se с ASR
vin wdb1260341a411602
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 February 2012 - 14:35
делайте что хотите
но я прошу одного Данил,я тебя очень прошу убери всю помойку из темы человека если можешь
На этом и завершим наш диалог!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2012 - 14:40
Блин, Даня, начерта удалил-то все??
Я топискартеру написал где, что и у кого искать, теперь заново писать что-ли?
В кратце: ищи человека под ником Cult , он работает с Шереметом, у последнего есть подробные схемы проводки по 126-м.
Так-же выкидывай то. что у тебя стоит и что должно стоять, может получится подсказать.
:smoke:
#4 ОФФЛАЙН   klassik_w126
klassik_w126
  • Cообщений: 23
    w126 420se
Отправлено 10 February 2012 - 15:58
Вот в этой теме фотки есть: http://www.oldmerin....?sh...E??? w126
вот этот разъем: http://www.oldmerin....c...st&id=64740
он же (крайний слева торчит): http://www.oldmerin....c...st&id=64739
подсоединяется к выходам, которые по кругу (на фото справа): http://www.oldmerin....c...st&id=64742 только на фото неполная заполняемость, а у меня чёткий круг образуют.
просто внутри него проводки, которые подходят к каждому пину, переставлены местами. никаких скруток, обрезков: разъем развинтили и переставили.
#5 ОФФЛАЙН   klassik_w126
klassik_w126
  • Cообщений: 23
    w126 420se
Отправлено 07 January 2013 - 00:13
Смотрю, никто не ездит на таких... и не может даже посмотреть цвет проводков, подходящих к каждому пину...
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 07 January 2013 - 00:38
там на каждом спидометре своя распиновка ставишь спидометр с 300 половина показывает не то,лампочки разные горят
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 January 2013 - 02:59
1 зеленый
2 синий/черный
3 синий/зеленый
4 коричневый/черный
5 серый/фиолетовый
6 белый
7 розовый/черный
8 серый/синий
9 синий
10 коричневый/белый
11 коричневый/красный
12 черный/розовый
13 коричневый/желтый
14 коричневый/синий
15 коричневый/зеленый
Salut! :)
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 07 January 2013 - 08:51
лично мой совет . купить новую приборку тоесть другую. сам сталкивался с данной проблемой. решилась- заменой приборки. очень геморно
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   klassik_w126
klassik_w126
  • Cообщений: 23
    w126 420se
Отправлено 07 January 2013 - 13:02
Salut! :)
Большое спасибо :laugh:
не поможет. тут не в приборке дело, а в том, что неизвестные влезли в подсоединяющийся к приборке разъем. И в этом разъеме распиновку поменяли.
#10 ОФФЛАЙН   losik
losik
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 August 2013 - 14:04
Очень нужна распиновка разъемов приборки 280 SE 1985г., только не по цвету проводов, а по назначению каждого пина. Особенно интересует 15-тиконтактный разъем (хотя и 8-миконтактный не помешает тоже). По цвету проводов информация есть, но приборка сращивается с абосолютно чужеродной проводкой и от цветности толку мало.
