Пропадают холостые обороты
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 09 February 2012 - 13:22
После уверенного пуска, стоит проехать какое время, и как я предполагаю по достижении определённой температуры - выше 80c , пропадают холостые обороты,попросту глохнет если остановится, при этом авто нормально движется и разгоняется,подскажите пожалуйста куда лезть и что пробовать
.w126 ,мотор 2.6 мех.инжектор.
Сообщение отредактировал Валентин229: 09 February 2012 - 13:35
w126 m 103 s260 5-мкпп 87г
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 13:39
Зайди сюда и пропиши машину http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Посмотри как у других, будет в подписи после каждого сообщения.
И место жительства, в профиле, не помешало бы, может кто-то живет рядом, поможет.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 14:06
Проблем может быть много. Может быть из-за грязной дроссельной заслонки.
#4 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 09 February 2012 - 14:12
Просто хочется узнать что именно влияет на работу "прогретого" двигателя, пока пробовал чистить РХХ,грязи много вымыл,но не помогло..
#5 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 14:39
Вода на лопате. На крышке фильтра изморозь, пока греется таит и лсливается на лопату, которая потом подмерзает
http://www.oldmerin....showtopic=84624
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 15:20
А после как почистил на работоспособность проверял? Проверять надо через переменный резистор, добавлять и убавлять напряжение. заслонка должна плавно открываться и закрываться. На каждой ветке форума в нижнем левом углу есть ключевое слово-найти в этом форуме Вводишь ключевую фразу в окно ключевое слово и кликаешь найти в этом форуме. И читаешь похожие темы, ну это так на будущее.
На самом верху есть закрепленные темы "Важно" очень много полезной информации.
#7 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 09 February 2012 - 16:19
Не пробовал, потому как даже слов таких как "переменный резистор" незнаю..)
#8 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 09 February 2012 - 16:49
Да, кстати вода была, из патрубка картерных газов, всю изморозь почистил и протёр
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 17:10
Набери в гугле "переменный резистор". И все поймешь. Крутилка такая, как громкость на магнитофоне.
#10 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 09 February 2012 - 18:58
Ещё хотел спросить где искать ЭГРД и Потенциометр,как они могут повлиять и как их проверить ?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 19:10
Закрепленные темы на самом верху "Важно" Там есть все, вот некоторые из них.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
http://www.oldmerin....showtopic=26320
http://www.oldmerin....p?showtopic=351
#12 ОФФЛАЙН   Валентин229
Валентин229
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 13 February 2012 - 13:06
Сегодня появилось время поковырятся с машиной, завёл, холостые плавают, попробовал отключить РХХ, обороты поднялись до 1400,темпер. двигателя коло 50, работает ровно, так и должно быть, может всётаки он (РХХ)хандрит?
Сообщение отредактировал Валентин229: 13 February 2012 - 13:07
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 February 2012 - 15:46
двигателя коло 50, работает ровно, так и должно быть, может всё таки он (РХХ)хандрит?
Надо было довести до рабочей температуры. Когда разъем снимаешь, заслонка РХХ встает в аварийный режим. и обороты подскакивают. Если обороты не плавают, то скорее всего дело в РХХ. Попробовать промыть его еще раз, может что-то не вымылось. И проверить на закрывание-открывание,через переменный резистор.
