Развалился штекер причем и который на котле стоит и который на косе. Распиновку штекера котла нашел а вот со штекером косы беда
, если у кого есть прозьба ответить. ![]()
Webasto
Отправлено 10 February 2012 - 09:42
про что ответить то ?Номер колодки есть в каталогах вебасто купить непроблемаесли у кого есть прозьба ответить.
Ваз 21214
Отправлено 06 July 2013 - 14:06
Парни, где на W124-E320 стоят предохранители штатной Webasto? Имеются ввиду предохранители, стоящие непосредственно в эл. цепи Webasto, а не в блоке предохранителей.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 08 July 2013 - 17:02
Если Вебаста установлена штатно - то эти предохранители стоят в блоке предохранителей под общей крышкой, которая закреплена винтами. Там колодочка на 2 преда
Отправлено 11 July 2013 - 12:19
L.e.D., спасибо, нашел.
Предохранитель, расположенный ближе к крылу, мягко говоря, переговает секунд за 20 работы Webasto. Кто знает, какие цепи он обслуживает?
При включенном Webasto печка работает и не реагирует на регулятор скорости вентилятора. Так и должно быть?
