эл.мотор печки на W126
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 February 2012 - 01:03
Возник вопрос с отопителем :confused: при повороте ключа зажигания на один сектор мотор печки работает во всех режимах, но стоит завести двигатель- электро мотор печки перестаёт работать... что это может быть? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2012 - 10:14
Контактная группа замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2012 - 11:40
тоже так думаю. Было у меня на 123 нечто подобное. Заменил контактную группу - всё стало ОК :rolleyes:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2012 - 13:36
попробуй когда машинка завелась, вернуть ключ замка зажигания чуть назад, но не выключая двигатель, мотор печки должен заработать.
Все траблы как писали уже ниже из-за контактной группы в замке зажигания
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 14:10
нужно глянуть... но сегодня появился новый трабл.при повороте ключа на старт срабатывает втягивающее но стартер "0" реакции.поменял АКБ и всё тоже самое.может ли и это зависеть от от замка зажигания???
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 14:11
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2012 - 14:32
Ну может щётки "прикипели"?
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 14:54
а случайно нет эл. схемы на w126 280se? хочу посмотреть как вообще устроена цепь зажигания.
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2012 - 15:07
Найди тут сообщения Корнелия Шнапса. У него в подписи ссылки на мануалы 126-х
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 15:09
спасибо :biggrin: сейчас посмотрю
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2012 - 15:12
Нет, от этого не зависит.
У тебя втягивающее уже устало скорее всего.
Попробуй замкнуть стартер путем перемыкания контактов на втягивающем, т.е возбуждение соедини с основной напругой, т.е с + на АКБ, можно так-же перемкнуть контак-ты на правом лонжероне возле гены есть коробочка, ее вскрой, там 2-а относительно толстых и 2-а по тоше разъёма, не помню точно какие именно, посмотри от жгута стартера который идет тонкий провод и как раз в эту коробку, вот перемкни его с более толстым, должен заработать.
ЗЫ. а АКБ которое ты в замен поставил. точно исправный?
не в этом причина.
Поверь, в твоем барабане по комплектации ничего сложного нет, все как обычно с классикой жигулей.
НО вскрывать контактную группу в замке зажигания даже и не думай, завольцовка одноразовая и посему если удасться все обратно, то завальцевать не получится. силюмин слишком хрупкий в этом месте.
Зы: на 126-е было несколько видов контактных групп, посему если будешь менять, то вначале посмотри, что стоит у тебя, а то потом придется целиком весь замок заказывать и под новую группу контактную.
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 15:20
не в этом причина.
видел такую коробочку и по твоему описанию вроде подходит 4 провода.тоесть это будет замыкание стартера на прямую?
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 15:22
что то не нашёл в подписи...это в его сообщениях?
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2012 - 15:58
ага.
раньше было у него в подписи, но он что-то давно не появляется на форуме.
поройся в инет магазинах книжных. если не найдешь, то в обой магазин крупный в городе зайди, и спроси каталог эл-й на диске или букварь на 126-й мерс, если нет. то должны привезти под заказ.
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 16:00
не в этом причина.
попробовал перемкнуть, но также срабатывает втягивающее, а стартер не крутит.в чём еще может быть проблемма?
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 February 2012 - 16:21
В файловом архиве здесь же есть книги по W126, а в них схемы. Схемы так себе, но разобраться возможно.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 February 2012 - 21:02
подскажите ,у меня тоже проблемы с печкой,на ходу просто перестал работать вентилятор во всех положениях - еле доехал до дома
правда ничего, нигде еще не смотрел,может реле печки есть,я просто с печными делами еще не сталкивался
предохранители в норме,что может быть?
что отвечает за печку? ткните стрелкой если есть
Сообщение отредактировал dukerrr: 12 February 2012 - 11:16
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 February 2012 - 20:17
я увидел решение своей проблеммы.проблемма в контактной группе замка зажигания. как мне посоветовали на заведённом двигателе немного отвести ключ назад и печка заработала :rolleyes:
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 February 2012 - 20:19
:rolleyes: так и есть.отвёл ключ и всё заработало
