Привет всем!
поменял масло в двигателе, проехал всего 1000км. Масло стало черным. Не знаю как часто менял масло предыдущий владелец.
Из-за чего такое может быть и нормально ли это?
Черное масло
Отправлено 10 February 2012 - 17:44
1986г. w124 102 двигатель 2.3 объем аккп г. Алматы Казахстан
Отправлено 10 February 2012 - 17:46
А масло какое, м8 ?Привет всем!
Отправлено 10 February 2012 - 17:50
Есть два варианта. Или старый владелец лил плохое масло и долго его не менял, или происходит окисление картерными газами.
Отправлено 10 February 2012 - 17:52
Если дизель то нормальное явление.
Отправлено 10 February 2012 - 17:53
не знаю=) сказали что норм. если это важно, то мог бы к завтрашнему дню мог бы узнатьА масло какое, м8 ?
Что делать и в том, и том случае?Есть два варианта. Или старый владелец лил плохое масло и долго его не менял, или происходит окисление картерными газами.
бензинЕсли дизель то нормальное явление.
Сообщение отредактировал TheBestMerin: 10 February 2012 - 17:56
Отправлено 10 February 2012 - 17:56
А правду скажут?не знаю=) сказали что норм. если это важно, то мог бы к завтрашнему дню мог бы узнать
Отправлено 10 February 2012 - 17:59
да, должныА правду скажут?
Отправлено 10 February 2012 - 18:12
Если от плохого масла, то поменять масло и фильтр. Если от окисления, то проблемы с компрессионными кольцами. Здесь тоже два варианта, если кольца залегли то можно сделать раскоксовку, если уже стерлись, то только замена. Сразу говорю волшебных присадок нет, все это туфта, развод на бабки.
Отправлено 10 February 2012 - 18:29
как узнать что именно в моем случае?Если от плохого масла, то поменять масло и фильтр. Если от окисления, то проблемы с компрессионными кольцами. Здесь тоже два варианта, если кольца залегли то можно сделать раскоксовку, если уже стерлись, то только замена. Сразу говорю волшебных присадок нет, все это туфта, развод на бабки.
можно ли ездить так и что от этого будет?
Отправлено 10 February 2012 - 18:36
померять компрессию в проверенном сервисе.
Отправлено 10 February 2012 - 18:39
Для начала померить компрессию. Потом попробовать сделать раскоксовку. А перед этим проанализировать, сколько лет машине, какой реальный пробег, какой за машиной был уход? Как правило от хорошего масла и своевременной его замены кольца не залегают. Может пришло время капиталить.
Отправлено 10 February 2012 - 18:59
Незнаю,мне мой автослесарь наоборот говорил- если у старой машины масло за 3 тыщи не успело потемнеть-очень херово, т.к. неправильная циркуляция и двигло не чистится маслом
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 10 February 2012 - 19:05
передай своему сервисмену баааальшой подзатыльник-Незнаю,мне мой автослесарь наоборот говорил- если у старой машины масло за 3 тыщи не успело потемнеть-очень херово, т.к. неправильная циркуляция и двигло не чистится маслом
может через дырочку в голове и войдёт немного ума
Отправлено 10 February 2012 - 19:17
менял масло 3раза через каждую 1000км , как было чёрным, так им и осталось.
ничё страшного, сказали что пох какого цвета масло, главное чтоб компрессия была, померил и успокоился-14 везде.
Отправлено 10 February 2012 - 19:21
Вы что такие радикальные ? С этим :"Если масло чернеет то движку вне зависимости от возраста приходит ......ц" не согласен. Там неизвестно что залито, как меняли, промывали или нет и т.д.
Сообщение отредактировал vlad190: 10 February 2012 - 19:23
Отправлено 10 February 2012 - 19:41
Используй промывку перед сменой масла и филтер после этого поменяй.
Льешь масло в грязный мотор мож его и не промывали никогда???
Вот свежее масло (а если еще и хорошее с моющим комплексом) смывает все Г....
Про компрессию правильно заметили, еще давление масла на заведенном движке посмотри. На холодную строго 3 при 80 возможно снижение до 1,5-2 на ХХ, от 1000 об/м сразу 3.
Если нет проверить еще манометром можно на станции может датчик врет или филтр забит. =)
Отправлено 10 February 2012 - 19:42
Ну судя по компрессии, "если повар нам не врет", и если все правильно мерили,то кольца можно исключить.
#18
Отправлено 10 February 2012 - 19:59
Совсем не пох, если масло почернело, не потемнело, а почернело так , что сквозь масло не видно щупа, то оно практически утратило свои свойства, и вместо того , чтобы его смазывать, и помогать работать, только затрудняет его работу. А если учесть, что оно несет в себе мельчайшие "абразивные" частицы от выработки, то дополнительно вырабатывает двигатель, и забивает каналы, всякой кАкой.
#19
Отправлено 10 February 2012 - 20:01
темнеет оно по любому. в двигателе оно вскипает, газы прорыватся через кольца по любому в картер. осидают.......
ты еще не видел что у тебя в картере творится........ там столько грязи, нагара за долгие годы работы, что промывкой не отмоешь, нужна чистка.....
у меня при вскрытии в сеточки масляного насоса иголка от ели была
мерседес 190е 201w 2.3 8 клапанов 1990г без катализатора бежевая
#20
Отправлено 10 February 2012 - 20:51
На работе ремонтируем грузовики скания. Самые старые-пробег за 800 тыс. км. При замене насос-форсунок в двигателе взгляду предстаёт почти идеальная чистота. Хотя масло чёрнеет через 10мин работы. Правда всегда масло настоящее ликви-моли, и все эти 800 тыщ машина пробежала под моим присмотром.
Так что цвет масла это не показатель.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
