Элекросхема W123 и вопросы по электрике
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 21 November 2006 - 11:54
Может у кого есть нормальная схема электропроводки на
W123 200 (123.220 102 мотор, карб, АКПП 722.4, 1983 года) ?
vin wdb12322012135897
Те что в книгах и в книгах на сайте не очень удобные для использования. Меня особенно интересует провода входящие и выходящие из блока предохранителей.
Хочу привести впорядок тот "колхоз" что достался от прежнего хозяина.
Список моих проблем следующий:
1. Блок предохранителей - там имеется некоторое количество скруток, "жучков" и "соплей"
2. Переключатель света включает только габариты и ближний свет в левой фаре, дальний и моргание не работает, задние противотуманки не горят.
3. На правой фаре "фишка" с лампы ближнего/дальнего света скинута, а если ее одеть, то при выключенных зажигании и переключателе света, в этой фаре всегда горит противотуманка!! и нить ближнего света
4. Под правой фарой внизу бампера зачем-то висит противотуманка, провод от нее идет в фару.
5. В районе правой фары обнаружено непонятное реле российского производства, к которому подходит только один провод, идущий из недр фары.
6. Указатель бензина всегда стоит на четверти бака
7. Указатель температуры всегда на нуле
8. Перестали гореть стопы
9. Повротники и контрольные лампы работают (как положено, при включении зажигания загораются и гаснут как только мотор запустится)
10. Постоянно (при включенном зажигании) горит лампа с восклицательным знаком - это лампа ручника и уровня жидкости или лампа износа колодок? - по схеме там две разных лампы
11. Когда включаются поворотники или аварийка - в правом углу торпеды, на линии контрольных ламп отчего-то как будто моргает обычная лампа, желто-белым светом, только один раз.
12.Кнопка обогрева стекла не работает - не подсвечивается, и не фиксируется в нажатом положении.
13. Отсутствует провод который должен подходить на клапан отключения ХХ внизу карбюратора
14. Не работает прикуриватель.
15. Не работает сигнал
Вот кажется все, дальше пока не проверял. Буду рад любым советам.
Существет ли перечень реле которые используются на 123ем, с местами их расположения
(например, реле фар, сигнала..)?
В книгах написано,только то, что реле смонтированы на жгутах проводов
а где конкретно их в машине искать - не известно
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 21 November 2006 - 13:39
Схемы на английском можно найти здесь:
Они не от Вашей машины, но большая часть систем одинакова
http://mb.braingears.../ETM/81_280.pdf
http://mb.braingears.../ETM/78_230.pdf
Список предохранителей здесь:
http://www.mbclub.ru...parts/?idpart=2
>> Проверить лампочки и землю на фары
>> Проверить землю!
>> снять, это колхоз
>> снять, это колхоз
>> Найти поиском в конфе, это недавно обсуждалось!
>> Проверить провод к датчику, проверить сам датчик
>> Пердлхранитель, Лампочки, земля, вкльчатель под педалью тормоза
Проверьте уровень ТЖ
>> Снять, разобрать, воткнуть обратно световод
>> Предохранитель
>> Предохранитель
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 21 November 2006 - 16:39
Есть схемы! Оригинал! но надо ксерить!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#4 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 November 2006 - 09:28
Как связаться? И что нужно чтобы откопировать?
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 22 November 2006 - 10:08
Кнопка обогрева и не должна фиксироваться.Там реле есть обогрева,при влючении на габаритах она только ярче горит.
