Всем привет!
Подтекали кольца на буксе (в колодцах дозатора скапливался бенз, если трубки открутить и насос включить принудительно)
Раскрутил дозатор, помыл, поставил новые колечки, собрал... В 2-х колодцах скапливается бензин...
Раскрутил ещё раз, всё проверил(кольца не рваные, букса правильно стояла), собрал... В 3-х колодцах скапливается бензин...
Ещё пару раз разобрал-собрал.... в 1 колодце бензин...
Порвал мембрану, вырезал из газового редуктора, купил новые колечки всё тщательнейшим образом проверил, продул, кольца перед установкой смазал, собрал.... Бензин...
Купил ремкомплект дозатора, разобрал, ещё раз всё осмоторел, собрал... Бензин...
Думал, что нижняя гайка дозатора перетянута, открутил (сделал не 0.6 мм, а 00 мм)... Бензин...
Может есть какой секрет как с первого раза буксу поставить так, чтоб кольца не текли?
Или этот бензин в колодцах может и не из-за колец скапливаться?
