Доброго дня народ!Постоянно горят лампы абс и асд,но у меня стояла ступица не абсная,теперь поставил ступицу абсную,а лампы всё равно горят(((Затем проверил систему АБС так сказать на опыть,разогнал до 50 км по льду и тормознул резко,работу АБС не почувствовал(((Реле перегрузки АБС поменял (купил новое ).Но проблема по прежнему остаётся.Что делать дальше,методом исключения?Прозванивать датчики на предмет обрыва?Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Горят лампы АБС и АСД
Отправлено 10 February 2012 - 23:03
W124 1993г.в.,Е280,197л.с.,мотор 104-й
Отправлено 11 February 2012 - 04:13
О какой машине речь-то идет?
Отправлено 11 February 2012 - 11:07
Упс косяк,забыл написать.)У меня w124 1993-го года выпуска,движок 104-й ,Е280, VIN WDB 124 028 1B 985 434О какой машине речь-то идет?
Отправлено 11 February 2012 - 19:23
пропаивай реле перегрузки, прозванивай датчики, лягушку тормоза...
Отправлено 11 February 2012 - 22:52
реле купил новым месяц назад,а что за лягушка и где её искать?)пропаивай реле перегрузки, прозванивай датчики, лягушку тормоза...
Отправлено 12 February 2012 - 13:33
мож обрыв провода где-нить в районе колеса..
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 12 February 2012 - 18:57
Визуально проверял,нет обрывов,позже потеплеет когда тестером прозвонить надо будет.мож обрыв провода где-нить в районе колеса..
Кто подскажет что такое лягушка и где её искать?
Спасибо
Отправлено 15 February 2012 - 03:13
Визуально датчики НЕ проверяются !
Вот схема ABS - там все просто...
Сопротивления датчиков примерно 1000 ом (1KОм)
"Лягушка" - это датчик пердали тормоза, стоит, собственно, там же...Кто подскажет что такое лягушка и где её искать?
Прикрепленные файлы
Отправлено 24 February 2012 - 19:28
Понял,большое спасибо.
Отправлено 24 May 2012 - 13:40
А у 126 какое сопротивление передних датчиков?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
