не обогревается салон,антифриз на лобовухе 124 дизель ОМ601
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mcvas
mcvas
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 February 2012 - 02:32
Добрый вечер,надеюсь на вашу помощь!
После кап ремонта дизеля из печки идет холодный воздух.температура 80,справа из затвора идет тепленький воздух,а слева нет,по центру вообще ледяной идет воздух. Термостат огненный!
еще печка течет,антифриз на стекле.по крайней мере немножечко хоть топиться должен салон.
посоветуйте пожалуйста что -нибудь,куда залезть,что посмотреть или на форуме что-то близко похожее на мою проблему.
спасибо :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 February 2012 - 09:03
нет ни у кого таких проблемм у тебя ПЕРВЫЙ мерин на форуме Изображение
теперь по пунктам-ледяной из центральных сопел -это ТАК И ЗАДУМАНО, у всех безкондейных.
если антифриз на лобовом то В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ надо разобрать всё что можно и посмотерть что течёт, как подсоединили шланги после капиталки, возможно просто не затянули, если всё таки радиатор печки то поменяй его и будет тебе счастье. как добраться до радиатора есть отчёт с картинками в разделе "фототчёты"
#3 ОФФЛАЙН   mcvas
mcvas
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 February 2012 - 13:24
буду смотреть.спасибо,что направил глупыша)))
это конечно гемор снимать радиатор.
а есть может быть вариант причины в клапанах каких -нибудь или управлениий колесиков нарушено?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 February 2012 - 21:31
вариантов есть несколько НО без разбора всё равно не обойтись так что.......... не так это и сложно, тёплый гараж и полдня. На 201 народ писал по несколько часов ковырялся , йа когда полез раскидал всё минут за 20 и собрал ещё минут за 40. правда без пива и перкуров:lol: потом оооочень долго удивлялся что там на 4 часа расписывали, так что.... работай.
