замена пыльника заднего тормозного диска
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 11 February 2012 - 02:38
Всем доброй ночи!
на 124 кузове возникла необходимость замены пыльника (убиты места крепления элементов ручного тормоза) заднего тормозного диска...
новый пыльник без разбора ступицы по ходу не поставить. хотелось бы выяснить правильный порядок действий при замене(сбор/разбор).
подшипник ступицы, как я понимаю идёт под замену(жалко трогать, но...) - подшипники каких производителей порекомендуете брать и в какой комплектации (видел комплекты с какими-то болтами и пр)
какой порядок затяжки ступичной гайки имеет место быть, и каким моментом её надо затягивать
какая смазка закладывается в ступицу
...благодарю за проявленное внимание и возможные ответы :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 February 2012 - 10:52
http://www.oldmerin....h...c=61702&hl=
#3 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 11 February 2012 - 23:24
Спасибо!
...до конца конечно не понятно как лучше поступить
если выбирать чем жертвовать - ступицей или пыльником, то конечно я бы ступицу не трогал, но можно и пыльник угробить (не столько денег жалко, сколько времени ожидания заказа)
получается пока такая картина маслом
Вот, мож поможет
http://www.oldmerin....h...c=14777&hl=
промежуточный итог...
Привет! Вопрос по 4 фото: как до конца завести кожух за ступицу???? Сегодня пробовал повторить сей подвиг - ничего не получилось(((( Может есть кака-то тонкость? Боюсь изуродовать кожух напрочь.
и
АП по последнему вопросу)))
:confused:
Сообщение отредактировал alexv8: 11 February 2012 - 23:25
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 February 2012 - 12:50
если аккуратно разбирать ступицу, то есть шанс, хоть и призрачный, на подшипник не попасть...
а если уж менять то на оригинал. понимаю, что немного кусается, но что поделать...
#5 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 12 February 2012 - 20:42
призрачный шанс помноженый на "чужие шаловливые ручки мАСТЕРОВ"(не привыкших оставлять шансы) сводит всё на нет...(сам никогда такую операцию не проводил и соотв не думаю, что с 1ого раза мне дастся этот призрачный шанс...)
буду очень сильно думать...
Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал alexv8: 12 February 2012 - 20:43
