Ребят Помогите!Стартер не крутит!промерз?просто щелкает!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   iluxasmirnov
iluxasmirnov
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 11 February 2012 - 15:32
w126 Вышел сегодня с утра к Шейху сел на улице ночью было около -20 прворачиваю ключ все как обычно но стартер не крутит а щелкает((что может быть спасайте((
Сообщение отредактировал iluxasmirnov: 11 February 2012 - 15:33
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 16:20
Переношу в электрику. Щелкает, втягивающие срабатывает. А на стартер может не приходит питание. Проверить проводку.
Может щетки выработались на стартере. Может бендикс вошел в клин с венцом маховика.
#3 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 11 February 2012 - 16:32
буквально две недели назад была подобная фигня с теме же симптомами
затащил в сервис поменяли щетки на стартере и поехал дальше
цена вопроса 500 рублей
Сообщение отредактировал SUV: 11 February 2012 - 16:33
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 16:37
Можно попробовать слегка, без фанатизма, пристукнуть стартер. Торцом деревянной палочки подходящего размера. Может на какое то время помочь. Если щетки не совсем выработаны.
#5 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 11 February 2012 - 17:10
Добрый день!Подскажите пожалуйста,где найти фотоотчёт по снятию стартера на 102-м моторе?
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 11 February 2012 - 18:23
Снять стартер довольно геморно там... Нужна обязательно "яма" или подъемник, но на яме удобнее, так как лучше работать с помошником-один снизу, другой сверху... Фотоотчет в принципе не обязателен, там увидите и поймете... самое проблемное - открутить провода от втягивающего реле (тесно блин и не удобно)... Подлазить к стартеру сверху нужно, заводя руку под впускной коллектор. Следует быть внимательным, чтобы в суматохе, при работе не оторвать вакуумные шланги дросселя и патрубок калоши расходомера, а так же не обломать штекер подогрева впускного коллектора, если он у вас установлен на моторе...
Сообщение отредактировал peremaz: 11 February 2012 - 18:29
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 13 February 2012 - 14:39
Спасибо за консультацию.всё понятно,буду снимать с ямы.Причина сих великих мук:при повороте ключа в положение старт не крутит стартер.Чтобы закрутил надо раза три ключом повернуть.В умной книге фашисты пишут о проверки втягивающего,но я думаю,что начинать надо с проверки контактной группы. Или я не прав?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 February 2012 - 15:24
Да, все правильно, двигаться от простого к сложному.
#9 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 13 February 2012 - 17:17
Да,если не трудно,в схеме нарисовано,что "+" от клеммы 50 замка прежде чем прийти на клемму 50 втягивающего проходит через соединитель выключателя фонарей заднего хода(на схеме он под №3)У меня на эту беду приходит два провода,замыкается кулисой,а где же стартер?Или это уже дело рук наших Кулибиных?
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2012 - 10:02
ну яма это уж роскошь))я зимой в -25 подкапывал снег и подлазил под машину, так и снимал прям во дворе. Долго, муторно, тяжко, но выбора не было. Стартер свистел, бендикс не схватывал, ставил обратно так же с земли.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2012 - 15:50
ТС перед тем как что либо делать со стартером сначала проверить аккумулятор надо и зарядить при необходимости
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 09 March 2012 - 19:10
Привет!Снял я стартер,особых проблем не было,но в стартере разлетелась пластмассовая обойма планетарного ряда,ну и износ щёток процентов на 70.Резюме - заказал новый тайваньский,пока поезжу на нём,а этот попытаюсь реанимировать! Вопрос к Вам как к знатоку - эту пластмасску реально где нибудь найти или это приговор?С уважением,Дмитрий.
