замена руля на W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 February 2012 - 21:34
Здравствуйте !!!! в голове сидит затея поменять свой руль от обычного 124 87 года на руль от старшей модели,от 220 или 140 из последних. подойдет ? если нет много переделывать ? просто есть возможность купить занедорого такой девайс и вот заморочился.подскажите кто знает !!!! не хочу снимать руль на морозе
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 11 February 2012 - 22:07
http://www.oldmerin....howtopic=107274
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 February 2012 - 08:41
Побольше бы фоток еще.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 12 February 2012 - 13:16
у мну от 140 первых выпусков без подушки очень нарваться, такой же:
Сообщение отредактировал deni$: 12 February 2012 - 13:22
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#5 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 12 February 2012 - 19:41
эту темку я просматривал,получается что в 201, что в 124 рули не отличаются ???
уважаемый deni$ при замене руля ньюансов не возникло ? все подошло?
просто не хочу при замене руля выясннить что надо что то переделывать,пересверливать и т.д.
P.S. предложили руль от 220 в очень хорошем состоянии,стоит брать ?
WDB1240201A450239
#6 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 12 February 2012 - 20:35
ньюнсов не должно быть, т.к. наблюдал несколько 124х с таким рулём, сам не ставил купил с таким же...
остальные с более поздних моделей будут смотреться инородно, т.к. совсем другой стиль салона. по ссылке весьма спорный вариант, как штурвал от космо корабля в дрэдноуте
W123 102.980 84 год
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 12 February 2012 - 21:44
руль от 220 ОБЯЗАТЕЛЬНО придётся переделывать, их под кольца отродясь не было. + естессно кнопки работать не будут, если ты конечно не ас в автоэлектрике.+будут нюансы с подушкой если ты её всё таки соберёшся подкулючить
#8 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 12 February 2012 - 23:51
Я пошел другим путем по замене руля на 124-м. Купил руль от Е-ки с аирбэгом и поехал в сервис. Думал: открутил гайку снял руль, поставил новый, прикрутил. До кучи пришлось заменить первую часть рулевого вала, подрулевой переключатель, кожух рулевой колонки и поставить ленту. В добавок в цепь сигнала пришлось добавить реле. :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 13 February 2012 - 00:50
у меня такой же руль,и салон тоже))
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#10 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 February 2012 - 10:42
:bangheat: ну вы меня обрадовали....
придется со старым ездить, или просто отдам руль на перетяжку,пускай перетянут хорошей кожей и голову себе не морочить
WDB1240201A450239
#11 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 February 2012 - 12:55
правильно!
W123 102.980 84 год
#12 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 14 February 2012 - 01:06
Если купил оригинальный руль с деревом и с аирбэгом обтянутым кожей ещё не так заморочишся чтобы установить.
