Постоянно горит лампочка контроля на приборке
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Oleg Ku
Oleg Ku
  • Cообщений: 9
    W202, C180, 1997
Отправлено 12 February 2012 - 09:12
Когда включаешь габариты, на приборке загорается лампочка контроля, что какая-то фара не работает. Хотя все фары проверены:
- ближний и дальний свет горят
- поворотники горят
- стопари горят
- задний свет горит
- освещение номера горит
- противотуманки горят.
- все лампочки в салоне, в бардачке, внутри кабины, в багажнике горят.
Что может быть? Может есть какая-то хитрая лампочка, которая должна гореть?
А может дело не в фарах, а в самом датчике?
MB W202, C180, 1997 г.в., двиг. M111, АКПП 722.6
VIN: WDB2020181F594936
#2 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 12 February 2012 - 11:24
- поворотники горят
- стопари горят
- задний свет горит
Просто проверьте, не диодные ли габриты или подсветка номера, и совпадает ли по ватности все остальные лампы??
Скорее всего габариты это, должны стоять 10 ватки! Проверяйте
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 February 2012 - 19:16
Явное завышение по ватности,давичи поставил светодиоды на подсветку номера,красиво горят,но и лампочка на панели тож горит,пришлось убрать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 13 February 2012 - 17:17
Ну, и передние габариты тоже проверьте - 4 должно быть. Вообще, все проверьте, согласно книжке. А то, что в салоне что-то не горит из освещения - автомобилю всё равно, он об этом не пишет... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2012 - 07:14
ко всему выше перечисленному надо проверить не перепутаны ли лампочки местами в приборке, такое тоже часто случается
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2012 - 09:48
По осени начал светиться индикатор. Не мог понять в чем дело. Начал сравнивать лампочки, оказалась мощность выше в заднем фонаре, заменил. После нового года опять блин, проверил-та, которую ставил осенью потемнела зараза, фирмы маяк была, хорошо, что 5штук взял, заменил и все норм. Они блин когда темнеют, там нить накала прогарает наполовину и выходит мощность не та уже и как результат индикатор светится на приборке.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Oleg Ku
Oleg Ku
  • Cообщений: 9
    W202, C180, 1997
Отправлено 18 February 2012 - 21:09
Спасибо всем, разобрался.
- Сначала я узнал, что у задних габаритов по две лампочки на сторону, уж простите чайника, купившего машину месяц назад :)
Но я-то думал, что при наличии хотя бы одной исправной лампочки индикатор гореть не должен - ан нет.
- Потом я поменял перегоревшую лампу, а индикатор продолжил гореть - оказалось, что другая лампа габаритов плохо закреплена и при хлопании дверью отходил контакт - починил крепёж, закрепил лампу.
- Потом я всё-таки решил проверить, будет ли срабатывать индикатор, если поставить светодиод на габариты. Взял в магазине светодиод поиграться, поставил -- индикатор загорается, пришлось вернуть и поставить лампу накаливания.
Проблема решена, бесценные знания приобретены :)
#8 ОФФЛАЙН   IVAN64
IVAN64
  • Cообщений: 30
    W140 S320 1992г М104990 АКПП
Отправлено 19 February 2012 - 21:06
сейчас продают светодиоды обманки которые не показывают перегоревшую лампу
#9 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 20 February 2012 - 19:26
а если все лампы горят кроме одной задней противотуманки?сколько вообще ламп на задних фонарях (имею ввиду противотуманок) должно гореть?сейчас пойду в гараж сделаю фотку,что то меня смущает правый задний фонарь
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2012 - 21:48
Нет ее - задней правой противотуманки. Есть задний левый противотуманный фонарь. :-)
#11 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 20 February 2012 - 22:52
блин,вот спасибо на добром слове,а я летом голову ломал,думал как на наших совковых,провождку смотрел и долго втыкал почему гнездо под лампу есть,а проводов нехватает,думал до меня какой то кулибин намудрил. Хорошо буду смотреть вольтаж на лампах,но нигде светодиодных не стоит.А у кого нибудь есть инфо как эту систему обмануть?я имею ввиду вставить светодиоды,вместо ламп,паяльником работать умею,просто нужна схема. Надо переходить на современное освещение :cool2:
Сообщение отредактировал Tony33: 20 February 2012 - 22:54
#12 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 17 April 2012 - 19:35
Чтобы лампочка на панели не ругалась на диоды, нужен соответствующий резистор, мне один чел объяснял. А я не стал заморачиваться.
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
