W210 2.0 Kompressor 1999г. бывает что не тянет
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 12 February 2012 - 10:03
вообщем ездил в казахстан , все нормально было
приехал домой, поехал в казань,
заехал в кафешку, из кафешкы выезжал, чтоб в поток вклинится , дал газу до отсечки,
он сначало попер , потом обороты скинул,
километров 5 ехал педаль держал чуть чуть (только так ехал) как сильнее нажимаю обороты не набирает( как будто захлебывается)
потом все это прошло , долетел до казани, и обратно домой 800 км.
на следующий день , с утра нормально все было , заехал на мойку помыл, с мойки стартонул нормально . и началось сново тупление,
но иногда проходит и прет как надо.
думал бенз, залил полный бак , не помогло,
может бензо фильтр?
я его не менял, до меня тоже не меняли вроде..
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 12 February 2012 - 11:31
Это скорее всего компрессор барахлит!
Вообще лечиться заменой расходомера воздуха!
Но мне помогла полная разборка всех патрубков воздушных идущих от комрессора к впускному коллектору, в том числе и расходомера воздуха, и промывка их бензином!
У меня было также, то мчит как сумасшедший, то как на девятке! И самое главное, когда срабатывает компрессор при нажатии на гз, то должен быть слышен не громкий вой! Так вот, когда у меня вой пропадал машина тпила!
Удачи!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 12 February 2012 - 12:46
компрессор включается при 2000 вой слышен.
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 February 2012 - 12:50
Все-таки по-моему здесь нужна хоть какая-нибудь диагностика. У меня подобное было на 104 (разумеется без компрессора), виноват был расходомер и скачки напряжения из-за неисправной таблетки на генераторе. Но нужно хотя бы ошибки посмотреть, а лучше все параметры работы двигателя при этом. Иначе можно поменять много хорошего на новое, а нужно ли это?
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 12 February 2012 - 13:17
я просто не знаю к какому диагносту ехать
в простой инжектор сервис?
я во че заметил последний раз.
машина задыхалась, потом поехала нормально, потом я в ямку попал , трехануло нормально, и снова задыхатся начала, может это конечно совпадение.
так хочу чтоб это был грязный бензофильтр :)
#6 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 14 February 2012 - 08:53
Удачи!
+много
у товарища было и есть точно такое же на 210м 2.0 компрессор, проявляется именно когда по жопу даешь ему, а так все ок. Он купили "Быстрый очиститель" от Ликви Моли и как начинает не ехать, он снимает расходомер, промоет его и обратно на место, потом адаптация(вкл.зажиг на 30 сек) и вперед, все ок. Вообще ему на диагностики сказали, что надо махнуть расходомер, но он так и ездиет уже почти 2 года)))
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#7 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 17 February 2012 - 12:24
Толян+
А что у тя с катализаторами? не гремят? ... если уже отгремели своё и заточились под конус то забивают выхлоп - далее авто не едет.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2012 - 09:54
катов нет , пламя гасители стоят.
вообщем заменил бензофильтр
проверил бензонасос
6 давит
рабочие 3.5-4
мастер сказал возможно не исправен клапан системного давления топлива, сказал , заказать стоит 2500,
не охото пальцем в небо..
снял расходомер , промыл его, за одно промыл дроссель.
обратно поставил, чет особо не чего не изменилось,
так и есть едет до 3000 норм , больше газануть , начинает глохнуть, и вообще на педаль не реагирует.
еще может это связанно, иногда стрелка тахометра двигается не плавно а рывками,
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2012 - 23:56
МОЖЕТ КАТУШКИ ? http://www.mercedes-...p...?f=39&t=275 схожие симптомы
