124 95г. Е320 два вопроса: 1)на печке интересует скок моторчиков? 2)с водительской стороны дует еле теплый воздух, и обдув слабый, особенно когда едишь по трассе капец холодно как(. С правой стороны капец как дует и жарко. Бывает что-то щелкает внутри консоли где управление кондеем(крутилки). Клапана проверял щелкают, патрубки горячии, на насос приходит питание но не могу понять работает ли он, сопротивление проверил-норма замыкает, предохранитель 12 целый. На форуме почитал схожие темы, но не нашел подходящие.
скок моторчиков на печке
Отправлено 12 February 2012 - 11:37
Отправлено 12 February 2012 - 12:04
да и еще оставил включеннное зажигание, вентилятор печки в 1 положение было, насос подкачивающий нагрелся капец как! и пошел дым с центральной консоли где управление кондеем, че за хрень такая?
Отправлено 12 February 2012 - 12:13
По первому сообщению нужно чистить и проверять клапана печки.
По второму.
У насоса вероятнее всего отпал магнит и он заклинал.
А дым пошол изза того что от заклинивания насоса сгорел блок управления климатом.
Отправлено 12 February 2012 - 13:04
может дым пошел из-за того что 40 минут насос работал без охлаждения, я так понимаю насос работает на определенных режимах включени вентилятора печки, как проверить работает ли климат? кнопки отрабатывают, и вентилятор печки стал дуть хуже, заслонки щелкают.
И все же скок моторчиков?
Отправлено 12 February 2012 - 13:23
моторчиков чего? если имеется ввиду мотор вентилятора, то в машине он один. По неравномерности обдува глядеть на привод заслонок. Неисправность внезапно проявилась или ремонт какой был?
Сообщение отредактировал Airborne: 12 February 2012 - 14:55
S124 E320T 1994 года
Отправлено 12 February 2012 - 14:04
морозы наступили, стало холодно с водительской стороны, начал проверять все, в результате задымилась консоль управления климатом, стал очень сильно аж не дотронуться насос подкачивающий, я его пока отключил.
и на насос приходит 13.5 вольт это нормально?
Сообщение отредактировал kolodki: 12 February 2012 - 14:10
