Мотор 102.910 не могу завестись
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 February 2012 - 11:42
Добрый день, уважаемые господа.
Такая проблема у меня. Недели две назад машина начала с утра заводиться с огромным трудом, стартер крутит еле-еле, как будто аккумулятор совсем дохлый, и еще включаются сигнализация и дворники почему-то. Снял аккумулятор, зарядил дома - поставил, все тоже самое. Завестись с трудом все же удалось, и потом, пока мотор был теплый, заводилась с пол-оборота. На следующий день, поставил ее в теплый (относительно, температура плюс 5) паркинг, простояла день, попытался завестись, все тоже самое, стартер куритит еле-еле, завелся с большим трудом. Потом в течение дня на теплом моторе заводилась без проблем.
Вчера вообще отказалась заводиться, пробовал:
1. завестись на проволоке (перемкнув 30 и 87 контакт реле бензонасоса), не помогло, с тоже проволокой тоже почему-то когда заводишься при еле-еле работающем стартере включается сигнализация;
2. проверил искру, она есть, поменял свечи (они черные были) на новые, новые после неудачного пуска выкрутил, на них нагар.
Почитал темы форума, в основном у всех проблема из-за реле бензонасоса, но если на проволоке не запускается, значит скорее всего это не реле, мне кажется виновата пусковая форсунка, как ее проверить в "полевых" условиях? Помогите советом.
Заранее спасибо.
Постскриптум: Еще когда не завестись не гаснет долго лампочка АБС, реле перенагрузки менял, не помогло, предохранитель там живой.
Сообщение отредактировал perforator: 12 February 2012 - 15:50
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 12:11
Так скорее всего аккумулятор сдох. Закорачивая в колодке, подаешь питание на насос. А само реле на время вращения стартера включает еще и пусковую. Так, что пропаивай реле. Посмотри конденсат внутри крышки трамблера.
Пусковую проверить контролькой подается ли на неё питание. Если подается, то вывесить и посмотреть, брызжет ли она в момент кручения стартера.
#3 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 February 2012 - 15:46
Не, крышка трамблера абсолютно сухая.
Аккумулятор я полностью заряжал и пробовал завестись, ситуация не менялась.
Т.е. если проволкой пермкнуть 30 и 87 контакты, то это не только запуск безнонасоса, но и пуск форсунки?! Правивильно я понял? С проволкой у меня тоже не заводится.
А вот тут можно поподробнее, как проверить контролькой?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 15:55
Заряжать мертвый аккум можно до скончания века. А он зарядился? Найди донора.
Нет не правильно, 30-87 это только бензонасос. http://www.google.ru...m...QaA&cad=rjt
Берем лампочку 12В на 5Вт, провода в разъем пусковой, крутим стартером и смотрим горит лампочка во время работы стартера, или нет. Если не горит проверяем проводку.
#5 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 February 2012 - 16:24
Спасибо, тут http://murzik.ssa.ru...dfaq/31DAD2.htm очень полезная информация.
От лампочки один провод в разъем 87V, как я понял?! а другой куда?
И еще вопрос, в статье написано "Наличие и величину сигнала TF можно проверить, сняв релеТН и включив зажигание - померить напряжение в колодке реле (там где должна быть нога TF) и землей. Если напряжение отсутствует, проверить питание ЭБУ КЕ (вероятнее всего причина в неисправном реле перегрузки с предохранителем)", что подразумевается под землей? Если взять мультиметр, один щуп в TF, я так понимаю, а второй на корпус машины?!
Сообщение отредактировал perforator: 12 February 2012 - 16:36
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 16:56
Снимаем разъем с пусковой форсунки, в него вставляем провода от лампочки контрольки и крутим стартер. Если лампочка загорается на период работы стартера, то надеваем разъем, вывешиваем форсунку и проверяем её работу во время кручения стартера. Если лампочка не горит проверяем проводку к форсунке, пропаиваем реле, и проверяем подходит ли питание на колодку. Пропаять реле ни когда не мешает.
Земля - масса, корпус машины.
#7 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 February 2012 - 16:59
Спасибо, сейчас попробую. Проблема в том, что оно у меня уже паянное (три года назад пропаивал).
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 17:01
Так три года назад она и ездила еще. :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 12 February 2012 - 18:59
Снял реле бензонасоса, вставил проволоку между 30 и 87 контактами, а также провод между контактом 87V и плюсом аккумулятора, пусковая форсунка защелкала, попробовал завестись, двигатель подал признаки жизни, местами "схватывал", но так и не завелся. Померил напряжение между TF и корпусом машины, мультиметр показал ноль, снял реле перегаргузки, в нем оказался сгоревший предохранитель. Причем непонятно, когда он успел сгореть, я специально в пятницу поставил другое реле, менее заюзанное, нежели мое.
Завтра поменяю предохранитель, пропаяю оба реле, отпишусь по результатам.
P.S. Проверять пусковую форсунку с помощью лампочки я не проверил, ибо стемнело уже.
#10 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 15 February 2012 - 23:33
Пропаял оба реле, результата пока нет. Напряжение на пусковой форсунке в момент кручения стартера - 8.5 В.
Прочитал сию тему http://www.oldmerin....howtopic=111608, полез осматривать шланги,
Снял шланг, который на картинке обозначен цифрой 8 http://hd13.at.tut.by/P8140519.jpg
а в нем смолянистая жидкость, причем в отверсии, которое идет в башку мотора тоже жидкость и во всех шлангах которые идут в сторону клапана регулировки холостого хода. Я так понимаю, что это ненормально. Подскажите, откуда она могла взяться и может ли из-за нее глохнуть мотор?
#11 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 26 February 2012 - 02:01
Привет! это не жидкость, А кондицат (нормальное явление для д.в.с. с большим пробегом) А проблемой холодного пуска является (ергд. либо регулировка"co")+ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГ-ЛЯ НАЛЕЙ 50-ГРАММ БЕНЗИНА В ТАРЕЛКУ (Т.Р) если заведется легко, то проблема в настройке (к.е) Пиши.
#12 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 26 February 2012 - 02:42
Зачем человека путать давая не правильные советы? Пускай сперва с пусковой форсункой разберется. У меня тоже похожие симптомы были, на форсунку напряжение приходило. Проверял саму форсунку она не открывалась. Заменил на заведомо рабочую, и теперь никаких проблем с заводкой на холодную.
Сообщение отредактировал S.off: 26 February 2012 - 02:44
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#13 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 26 February 2012 - 09:48
Форсунка оказалась ни при чем, проблема бы из-за аккумулятора, причем я свой аккум ставил на другую тачку (Рено Логан), она заводилась нормально, купил новый с пусковым током 750А, машина сразу завелась, а про жидкость в трубке прочитал что это из-за износа поршневых колец происходит, так ли это?
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 28 February 2012 - 23:04
лично я сталкивался с данной проблемой;это была "вода",я ни знаю как она туда попала, но пройдя ~100 км;все коналы прочистились сами. О том что это была вода, Я понял позже; когда помыл д.в.с. (cerxer) машина дергалась,и под крышкой (р.в.)я обнаружил мутную суспензию(смесь воды и масло)образовавшейся при высокой "т-ре и разряженного" давления.Что касается износа колец;Признаки 1)синий или черный дым из глушителя:2)БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛО(свыше 800гр.на1000км.) 3)давление в цилиндрах(ниже9.5Atm) 4)расход топлива на выше указаные причины не влияет(хоть это и очень странно) т.к. у моей машины расход увеличился:
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 February 2012 - 23:52
Привет.
Эта жидкость - эмульсия конденсата влаги воздуха и паров моторного масла. Образовываться может по множеству причин ( одну из них ты уже упомянул, а может быть маслоотделитель под клапанной крышкой ). Когда на улице будет тепло - останутся только капли масла. В моей машине тоже самое. Если сильно напрягает - готовь денежки на устранение (вплоть до капиталки), если нет - забей. Вот только не забывай периодически делать ревизию патрубков вентиляции, вместе с РХХ.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 29 February 2012 - 09:17
Спасибо, теперь понятно.
