Куда будет правильно поставить усилитель в W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 12 February 2012 - 23:37
Куда будет правильно поставить усилитель в w124, так что бы питал он четыре динамика, без саба?
Усилок не большой - такой Blaupunkt GTA-470
Изображение.
Гуглил, но что-то конкретики именно по 124 не нашел, слышал, что в такой схеме лучше что бы усилитель был поближе к голове, так ли это?
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 13 February 2012 - 04:57
Изображение.
у меня прикручен к задней полке в багажнике
w124, e280, 104, авт, 1994
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 February 2012 - 06:03
ммм можно под ноги пассажиру переднему, на стенку сто ближе к двигателю, можно крепления сделать и в нишу под бардачком там места дофига=) можно под сидушку заднюю, вместо аптечки на полку... вроде всё, не имеет значения как далеко от усилка голова=)
#4 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 February 2012 - 14:34
у меня как раз в ногах у пасажира)
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#5 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 13 February 2012 - 15:40
Изображение.
скорее наоборот, к динамикам... но это из области тёмной космической материи :biggrin: , где у тебя на каждый канал оконечник и тд и тп
с учётом общего шумового фона в салоне(он имеет место быть всегда и не какими шумками его не уберёшь_если только бетонировать...) и того, что чтобы постичь эту тёмную материю мало наличия только шлема от скафандра космического..., вобщем на всё это забей и располагай так, чтобы поближе к АКБ, но подальше от силовых проводов(во парадокс... но тут главное чтобы наводки не словить), подальше от влаги и от чего-то горячего(под сквозняк оч даже приветствуется), ну и чтобы доступ к крутилкам удобный был...
...с задней полкой поаккуратнее, или крепи на сварку :mrgreen: или ну его на... не дай бог авария и посчитай вес усилка в момент мнгновенного замедления... и это может прилететь кому-то в голову или в иные части тела...
кстати это касается и про подсиденьем и в ногах и про в р-не бензобака и про...
если УМ хороший и акустика достойная - потраться на провода - межблочные и акустические, но желательно закажи их "handmade" хорошему спецу...
Сообщение отредактировал alexv8: 13 February 2012 - 15:42
#6 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 13 February 2012 - 18:47
Спасибо, буду думать...
#7 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 14 February 2012 - 00:00
В общем подключил я усилитель, пока определил ему место в багажнике, ибо как оказалось присутсвоала проводка к ниму именно туда, у старого владельца видимо усилитель стоял. Подключил к нему пока только блины сзади, заиграли конечно не сравнимо лучше, чем от головы. Собственно теперь назрел вопрос, стоит ли к нему подключать перед? Стоят там Herz 13 см, даст ли это что то, или все таки им хватит штатного усилка от магнитолы? Замечу, громкость мне от них особо не нужна, нужно качество звучания на средней громкости....
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 February 2012 - 06:07
если провода есть то стоит, так как усь от магнитолки та ещё бяка=)
#9 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 15 February 2012 - 11:47
а он то(УМ) в том числе и на качество влияет... тем более пример уже есть...
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 15 February 2012 - 13:19
именно этот усь.хоть к днищу привинти.разницы в звуке не заметишь.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
