Перестал работать круиз контроль ,на диагностике показало что один из двух потенциометров не даёт сигнала, может кто знает, возможна ли замена или ремонт , что делать, менять ДЗ ???
Проблема с дросельной заслонкой
Отправлено 13 February 2012 - 01:03
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
Отправлено 13 February 2012 - 10:56
у меня на диагностике тож показало проблему с потенц. , говорят полностью менять тока
w124 e200 1993 год
pms что б его!
wdb1240191j030911
Отправлено 28 February 2012 - 21:25
в москвве есть человек который занимается ремонтом дроссельных заслонок и моторных проводок,если интересно могу скинуть телефон,я сам к нему обращался с тем и другим,результат порадовалПерестал работать круиз контроль ,на диагностике показало что один из двух потенциометров не даёт сигнала, может кто знает, возможна ли замена или ремонт , что делать, менять ДЗ ???
Отправлено 29 February 2012 - 22:17
привет старожилам,примите новичка ![]()
Отправлено 05 March 2012 - 16:25
Незнаю как утебя у меня 210 тоже перестал работать круиз контроль и ASR тоже наговорили на дигностике где то на форуме нашел подсказку надо лягушку поменять поменял все нормально (находиться над педалью тормаза)Перестал работать круиз контроль ,на диагностике показало что один из двух потенциометров не даёт сигнала, может кто знает, возможна ли замена или ремонт , что делать, менять ДЗ ???
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens (продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
Отправлено 05 March 2012 - 16:35
А вообше если проблема с потенциометром то возможен износ дорожек как на KE-Jetronic там все исправлялась лапки передвигались чуть в сторону и все работало можно разоброть и посмотреть!!!!!!
Siemens (продан)
