Проблема с печкой
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 February 2012 - 08:53
Народ, у меня такая ситуация... Печка хорошо работала.. но в один прекрасный момент, почему-то стала пищать и гудеть во всех режимах, кроме 1 (при этом дула как обычно). На данный момент, печка так же пищит, только теперь еле еле дует.. вообще можно сказать не дует, только когда на 3 или 4 положение поставишь. И еще заметил, что когда печку включаешь, то стало пахнуть немного антифризом. Это моторчик печки кончился? надо торпеду снимать или под капотом пластик у лобового разбирать?
W124/230 102.9821 AKПП 722.408 Ke-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 13 February 2012 - 09:00
99 процентов моторчик что бы его заменить нужно снимать дворник и тд
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#3 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 13 February 2012 - 19:32
Втулки моторчика износились. Варианта 2 либо менять моторчик либо его разбирать и менять втулки. У меня была такая ситуация только втулка почемуто прикипела к ротору и износилась по внешнему радиусу проблема была решена разборкой моторчика и холодной сваркой, прошло 4 года полет нормальный. Если че втулки от восьмерки говорят подходят.
#4 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 February 2012 - 20:16
Вскрытие покажет. была такая болячка отделался чисткой и новой смазкой,пока всё работает)
#5 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 February 2012 - 08:33
Т.е. надо не в салоне разбирать получается, а под капотом? Ну теперь блин тепла надо ждать, а то руки быстро замерзают.. фотоотчет я тут видел, надо будет распечатать.
