Проблема ребят выручайте(((бьет при торможении в руль отдает
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   iluxasmirnov
iluxasmirnov
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 13 February 2012 - 13:02
на скорости 60 70 при торможении начинает стучать вибрации отдает в руль.когда скорость снижается стук увеличивается((
что это диски или цылиндры или что это вообще может быть?
и если не сложно подскажите как проверить)буду очень благодарен
#2 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 13 February 2012 - 13:09
если при торможении бьет - скорее диски тормозные...
на скорости - как вариант эластичная муфта кардана...
вообщем много из-за чего может...смотреть надо.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 13 February 2012 - 13:15
При нажатии на тормоз? Диски 90%
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#4 ОФФЛАЙН   k140
k140
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 February 2012 - 15:21
Как вариант - втулки маятника. Было такое.
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 February 2012 - 15:40
Да на самом деле там весь передок трясти надо - мне трудно представить, чтобы тормозной диск враз скривило. Не только маятник - всю трапецию зырить... ну, диски на биение - тоже смотреть надо. Кста, о дисках - а трещины там нет ли?
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 13 February 2012 - 17:34
Диски крутит на раз, когда износ уже большой. Нагреваются быстро, в лужу, в снег, или на мойке и поплыл.
#7 ОФФЛАЙН   iluxasmirnov
iluxasmirnov
  • Cообщений: 13
    w126
Отправлено 13 February 2012 - 22:08
Спасибо ребят посмотрю загоню в сервис наверна так как по подвеске вообще не шарю))
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 13 February 2012 - 22:27
Это что - мерсовская особенность? Ни на "танках", ни на "бэхах" - не сталкивался с таким, хотя диски - обычно докатывал до последнего, по лени своей. Ездил, разумеется - везде и по-всякому, в основном - и даже на "бэхах" по принцЫпу "свинья грязь найдёт" :gigi: .
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 February 2012 - 05:38
Это физика
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 14 February 2012 - 12:26
Это физика
Понятно. Значит, многие мои машины - и БМВ, в частности - были законам физики неподвластны. :gigi: Нет, в теории - я допускаю, но на практике - просто не встречался с этим. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 14 February 2012 - 12:35
Совсем не факт что диски..Кривые диски как правило в педаль отдают..
В первую очередь нужно смотореть подвеску..рулевое и сайлетнблоки
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 February 2012 - 12:51
На W124 "точил" передние, било в педаль, не сильно, но неприятно. Если диск изношен сильно.
#13 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 14 February 2012 - 12:54
имхо - диски.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#14 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Надо смотреть все рулевое загони на станцию диагностику подвески сделать или без диагностики меняй все. посмотри еще конструкцию корпуса там где рычаги крепятся нет ли трещин в металле в сварных швах.
#15 ОФФЛАЙН   alien-q
alien-q
  • Cообщений: 8
    w124, 2.2 л, 1993 г.в.
Отправлено 22 February 2012 - 00:23
Тоже с полгода назад начало бить в руль при торможении примерно на этих скоростях. После замены тормозных дисков стало все пучком ))
Как вариант может быть разбалансировка, хотя тогда должно не только при торможении бить, но и при движении в принципе.
Еще очень возможно, что прогнило крепление мятника (или рулевого редуктора??, не помню как он называется, не пинайте), которое в лонжероне рядом с креплением рычага, тогда он начинает гулять и отдавать в руль (причем ОЧЕНЬ сильно и машина начинает гулять как катер по волнам в шторм), ехать становится, точнее тормозить практически невозможно. Симптомы: до появления биения при торможении отчетливые стуки со стороны колеса (правого или левого, смотря где прогнило). (Складывается ощущение, как будто суппорт не закреплен как надо и бьется).
Поэтому склоняюсь именно к дискам, а не подвеске
Ну а никто не говорит, что вот так враз))) Медленно и методично диски деформировались и, переступив deadline, начали бить. ТС ведь не утверждает, что диски новые. По мере износа толщина диска уменьшается, он становится более чувствительным к термическим ваннам на мойке и соответственно более податливым к деформации. ИМХО
Сообщение отредактировал alien-q: 22 February 2012 - 00:38
w124, 1993 г.в., 2.2 л.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2012 - 00:46
Серёг! во время поездки в Киев, на моём 123-м умерли сразу ВСЕ ЧЕТЫРЕ практически новых, оригинальных тормозных диска! можно допустить, что я балбес и ездить не умею. но как тогда объяснить, что такая же беда постигла и ещё две машины из нашей колонны?
лично у меня диски до этого были обкатаны поездкой в Астрахань и обратно (более 3-х тысяч верст туда\обратно). у Папы ЗуЗу за неделю до этого были установлены мной все новые оригинальные диски.
вот так бывает... :confused:
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 22 February 2012 - 02:20
Серёг! .................................................. :confused:
Лёха, это - метафизика! Я - лентяй, а машина жить хочет - и кататься... я ж сломаю, дак - под забор поставлю, причём - надолго, поэтому они у меня предпочитают не ломаться. А ты же сразу чинить будешь - вот, у тебя им ломаться и не страшно. :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 February 2012 - 13:37
У меня тоже появилась сильная вибрация при торможении, оказалось в заднем тормозном диске возникла кольцевая трещина, и диск приобрел здоровенное биение. Также развитию трещины поспособствовала коррозия одного из поршней суппорта, и как следствие снижение его подвижности.
Разбирается W201 2.6
#19 ОФФЛАЙН   Farnik
Farnik
  • Cообщений: 41
    W124 230E '87 мкпп4
Отправлено 24 February 2012 - 13:45
С полгода назад такое было, при интенсивности торможения выше средней именно на этих скоростях, грешил на диски, но сняв колесо обнаружил к стыду своему стертые в ноль колодки(казалось что менял вовремя, но видимо приснилось :biggrin: ). Решил сначала их поменять, пока диски придут, но с заменой колодок ушло и биение.
Сообщение отредактировал Farnik: 24 February 2012 - 13:48
W124 230E 102.982 МКПП4 '1987
