вопрос по стромбергу 175
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 November 2006 - 23:29
Подскажите как отрегулировать карбюратор в момент когда машина работает на холодном запуске какие обороты и какое СО должно быть а то такая ерунда заводишь пока холодная газ давишь она тупит как будто за жопу держут когда прогрев выключается летает только так.
Правильно выставлять по газоанализатору
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 22 November 2006 - 11:23
регулируется болтиками на тяге и клапаном снизу карбюратора.
подробно в книжках описано что и как.
а на холодную может тупить если подогрев карбюратора сдох, он у тебя электрический должен быть - провода которые подходят к пусковому автомату.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3452
    w123 w203
Отправлено 23 November 2006 - 16:03
При прогреве после пуска на ХХ длжно быть 1800+/-50 оборотов, затем при прогреве до 40-60град обороты падают до 1200, после полного прогрева ХХ 800+/-50. Регулировка осуществляется двумя винтами ( один короткий второй длинный находятся на верху карбюратора, один для ХХ на холодную , второй на горячий (полностью прогретый) двигатель)Регулировка СО по паспорту 0,5-1,5% регулировка снизу ослабляется реле выкл. ХХ прикрученное гайкой, и вся конструкция поворачивается по и против оси (без прибора определения СО не обойтись).
Причин тупления может много, возникет много ситуаций, что при этом происходит -глохнет, дергается, упирается при нагрузке и т.д. Отсюда и разные причины: неправельное положение дросельной заслонки, уровень в поплавковой камере, износ игольчатотого клапана, зависание устройства переключения оборотов, плохой подогрев и т. д. Судя по названию карба он вообще от двигателя 102920 (W123)80-84г.в. Можно поискать статью в "За рулем" за 1995 год Михаил Горбачев "как реанимировть старый стромберг" на сайте" за рулем" была.
#4 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 November 2006 - 00:20
Рыжий_Ап
На горячем двигатели понятно как СО выставлять и обороты это я понял.
У меня проблема такая как выставить СО на прогреве двигателя. У меня она когда прогревается мотор на оборотах даешь газу чтобы ехать появляются провалы какие то. Когда прогрелаь всё хорошо.
