на холодную не завожусь
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 February 2012 - 14:41
сразу извиняюсь за неопытность, не знаю куда писать, поэтому если что перенесите. машина w124 200d 86 года
на днях поменял свети. не работала 1 и 4. машина даже в сервисе завелась не сразу, то есть пришлось покрутить. на холодную машина не заводится, то есть стартер крутит а реакции никакой.
я ночью оставляю на движке слева прожектор который греет движок (только из за этого и завожусь как будто летом) и машина до замены свечей заводилась норм, если стояла часа 2 и движок остывал то при попытке завести движок весь дрыгался (видимо из за 2 рабочих свечей) и в итоге заводился. а теперь полный 0. постоял час (причём сейчас не так холодно) и машина не заводится, так же стартер крутит детонаций нету. пшикаю "быстрый старт" в воздушный и машина через крутков 6-7 стартера заводится. после ночи под прожектором (двигатель тёплый) машина без быстрого старта тоже не заводится. стартер крутит, реакции 0. такое ощущение что топливо не идёт
но так ведь не должно быть. что на улице -2 0 а машина с ступаре... что это может быть?
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал SexyDream: 13 February 2012 - 14:45
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 February 2012 - 15:15
а где показания сервиса ? какая компрессия?и проверить свечи не забудь
Сообщение отредактировал profix by: 13 February 2012 - 15:15
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 13 February 2012 - 15:27
помогите пожалуйста
если топливо идет значит при кручении стартером дым хоть какой то должен из выхлопной идти, если дыма ваще нет - значит подачу топлива проверять, не знаю как в 200д, у меня если свеча какая то не работает, то лампочка-индикатор не горит, а после запуска загорается, может у тебя компрессии нет...
попробуй тупо на свечки кинуть соплю с аккумулятора, может реле мозг тренерует (если с топливом всё гуд каэшн)
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#4 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 February 2012 - 16:15
тему можно закрыть. разобрался. эти уроды провода от свечей вверх подняли и кинули их на массу. отделался предохранителем в реле. спасибо за отклики)
Калининградцы тут
#5 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 February 2012 - 19:14
подскажите а где у 603 движка это рэле стоит???
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
