Помогите
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   HermanW126
HermanW126
  • Cообщений: 44
    w126, w124
Отправлено 13 February 2012 - 15:51
Друзья, помогите, не хочу ничего испортить. Мне нужно снять отражатели на фарах, как это сделать, заранее благодарен. Mercedes w126
#2 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 13 February 2012 - 15:58
Скорее всего придется снять стекла фар, а насколько я знаю, это не совсем легко.
В 123 можна вынуть через заднюю крышку, но например у меня стоит пневморегулятор
положения рефлекторов и пришлось снимать стекло, дабы ничего не поломать,
так что фен Вам в руки и даст Бог пойдет, а то видел темку по ремонту фар на 124,
так человеку пришлось оба стекла розбить, а потом новые вставить, но я уверен, что можно
и без крайностей, просто немного постараться!
Удачи!!
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 13 February 2012 - 15:59
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 13 February 2012 - 16:29
там вообще никаких сложностей нет. достаточно просто начать это делать.
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 13 February 2012 - 16:45
:lol: можно ссылку на эту тему???
на 126м стекло крепится на клипсах металических.
под ней уплотнительная резинка.
ТС будешь разбирать.покупай резинку новую ибо старая 99% рассыпется в руках.
Сообщение отредактировал don606: 13 February 2012 - 16:47
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 13 February 2012 - 17:24
Вот вам и ссылочка:
http://www.oldmerin....нький фотоотчет
мне тоже было интерессно, что за метод такой, потому и говорю ТС, чтобы
не спешил и как следует во всем разобрался!!
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 13 February 2012 - 17:33
Я на 123-м разбирал, резинка нормальная, было промазано герметиком, ну и я тоже промазал черным, пока все нормально.
#7 ОФФЛАЙН   HermanW126
HermanW126
  • Cообщений: 44
    w126, w124
Отправлено 13 February 2012 - 22:39
Стекла я то снял, просто боюсь что нибудь сломать снимая отрожатели))А резинка у меня в идеальном состоянии)
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 February 2012 - 14:43
У меня резинки при разборе были целые ,но, на всякий случай, я их промазывал чёрным герметиком.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#9 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 14 February 2012 - 15:06
ты фару разобранную в руки возьми, глазами внимательно посмотри и поймешь что скорее лампочку в приборке поменять сложнее, чем эти фары на части разобрать, в том числе и отражатели. :biggrin: главное - без резких движений и грубой силы.
#10 ОФФЛАЙН   Miroga
Miroga
  • Cообщений: 3
    w126se280m110
Отправлено 15 February 2012 - 10:01
Всем доброго дня.
Я вообще когда разобрал решил протереть,протер так что собирать не стал)))
Заказал новые Depo,не дорогие и качественные.
Если не жалко 5 штук.
W126 Se280 m110 1987
#11 ОФФЛАЙН   Miroga
Miroga
  • Cообщений: 3
    w126se280m110
Всем доброго дня.
