Так и должно быть?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 07 February 2012 - 23:44
Здраствуйте мерсоводы.
Такой вопрос на 124 102 моторе
Стоит 4 МКПП мелкий шлиц 716.218, маховик сцепления двухмассовый с гасителем крутильных колебаний.
Хочу заменить на 5 МКПП подойдет ли эта 717.412 придется ли менять сцепление, кардан, передаточные одинаковые на передачах???
если кардан менять подойдет ли кардан от 4 АКПП со 103.
И прошу обратить внимание на первичный вал, такой зазор между трубкой крышки и валом и должен быть???
На моей 4 ступке шлицы уходят немного в эту трубку.
1,2 и 4 фотографии 5МКПП, 3 фотография - 4МКПП которая у меня сейчас.
Сообщение отредактировал Ozulai: 07 February 2012 - 23:58
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 February 2012 - 08:21
не пойдёт.
717.412 - длинновальная коробка под одномассовый маховик
тебе нужна коротковальная коробка 717.413. хотя смысл замены весьма сомнителен....
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 February 2012 - 10:47
почему сомнительная замена.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 08 February 2012 - 13:21
Хотя бы потому, что это не коробка, а кусок асфальта.
Направляющая выжимного - от коротковальной коробки, сама коробка длинновальная.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 February 2012 - 14:31
Так что коробка получается собрана из разных частей :confused:
Кулиса у 717.412 и 717.413 одинаковые?
Какая коробка мне тогда подойдет? кроме 717.413 или других вариантов нет.
Кардан если придется менять, то подойдет от 4 акпп 124 103.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 08 February 2012 - 15:29
Да.
Да.
Подойдут также .432, .433, .437.
Неизвестно, какая у тебя машина. В подписи стоит "Webasto". Но этот кардан точно не подойдет.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 February 2012 - 19:40
По вину у меня автомат и барабан тока люк и эл. антенна.
А по факту машина переделана на ручку 4ст. так что вин ващще как говорится НИОЧЕМ.
В выходные скину фотку маховика номер и т.д. фрикционный диск (просто тарельчатой формы без пружинок)
Похоже нужны серьезные консультации.
Сообщение отредактировал Ozulai: 08 February 2012 - 19:47
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 09 February 2012 - 00:30
Да, кузов-то какой?!!!
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 February 2012 - 11:56
124 кузов 102 Е230
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 09 February 2012 - 12:47
124 кузов 102 Е230
Советую поменять маховик на простой от М102 2,3. Имей в виду, что он другой, чем от 2,0. Поменять надо будет и весь комплект сцепления.
Тогда пойдут длинновальные 717.412, 717.430. Передний кардан в твоем случае надо искать только от 124 с 4-х цилиндровым мотором и 5-ти ст. МКПП.
Star Diagnosis
