Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2012 - 10:57
у одной форсунки отнялся проводок, давно, еще до меня. Видимо отвечает за подогрев, ибо подмерзает данная форсунка, а вторая брызгает. Кто сталкивался? Как туды подпаять проводок? Ковырять?
Есть ли колпачки для форсунок чтоб провода защитить?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2012 - 15:47
лучше заменить форсунку
да снизу форсунок на капот крепятся пластиковые крышечки
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 February 2012 - 00:37
Заменить это не дешево...
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 16 February 2012 - 15:08
у меня обе не подогреваются...провода есть а куда воткнуть или где копать незнаю.....
E 124 '94 M 111.940 Black !
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 February 2012 - 07:27
Купи с подогревом и подключай на здоровье!
#6 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 February 2012 - 19:10
их в наличии нет
открой капот и слевой стороны по ходу движения ближе к лобовому стеклу посмотри жива ли платка управления обогревом форсунок и шланга,там бывает страшный окисл и отгнившие контакты,сам вчера залез расстроился но правда припаял отгнивший контакт,а полез туда при замене шланга от бачка к форсункам! Ну и разьёмы форсунок проверь можт контакта нет
#7 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 22 February 2012 - 21:02
ребята,а шланг от бачка к форсункам где-то можно прикупить,лопнул в районе петли капота,хитрый он,провода внутри него проходят....резать скручивать не хочу...и ещё как снять металлическую крышку с обратной стороны капота....
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2012 - 21:50
да все можно купить вопрос цены от 2500 до 3800р под заказ A 124 860 00 92
что за мет крышка?
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 08:45
что за мет крышка?
во спасибо....та которая форсунки и шланг этот прикрывает....
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 February 2012 - 12:24
крышечки под форсунками пластиковые, железных не разу не видел, снимаются просто, потяни на себя
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 12:59
выяснил,этот элемент капота не съёмный,про крышечки я в курсе,а вот куда идут два провода в шланге не понятно к бачку шланг подходит голый
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2012 - 13:16
Провод туда- обратно по шлангу, а контакты у тройничка уже на капоте......... :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 February 2012 - 13:56
На шланге у насоса оба провода выходят наружу и спаяны вместе, и спайка закрыта термоусадкой.
#14 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 14:10
хочу от насоса продеть кусок шланга и на изломе на хомуты пока посадить,чтобы не резать подогрев...получится?
#15 ОФФЛАЙН   valer
valer
  • Cообщений: 20
    WDB1240231а998666
Отправлено 23 February 2012 - 14:27
Возьми кусочек тормозной трубки и если провода целы внутри аккуратно вставляй в место где порвался. Сверху изолентой. И будет тебе временное счастье.
wdb124 e230 102.982 АКПП 1989
89265301730
#16 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 15:15
еслиб не изгиб....
#17 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 15:18
вот суть проблемы002.JPG 003.JPG если обрезать кусок от излома до моторчика,то этот участок будет без подогрева,я правильно понимаю....снять с моторчика его по-моему не реально
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2012 - 15:23
Весь этот шланг, да тройника будет без подогрева.........
#19 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 February 2012 - 15:42
аркадий,тогда буду думать.....
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 February 2012 - 15:47
Ваяй, как угодно, тока провода спаяй- соедини, которые внутри шланга....... :redface:
