102 не заводится на холодную
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 14 February 2012 - 14:56
добрый день. я много посветил времени изучения тем по настройке ке. заменил форсунки, многое протестировал. добился нормальной работы ке(кроме завышенных оборотов)
но проблема следующая. иногда машина на холодную не заводиться,а конкретней схватывает и сразу глохнет. но когда этой проблемы нет, то все впорядке(прогревочный режим и т.д.) если долго,долго крутить стартер и машина на подогреве то в последствии заводится и(может стать резко все ок и машина запустится)
а еще эти неполадки чувствую на ходу( во время езды при сбросе газа резко отсекает, как бы отегощение. и на ххобороты занижены. ) но эти проблемы могут резко исчезнуть и все становиться ок( нет отегощения при сбросе газа на передаче. машина катится певосходно и обороты выше.) и если все ок то машина с утра в любой мороз заводится с первого раза
мне кажется ,что где то отходит контакт. но где?
подскажите куда лезть.
пф. щелкает, на колодке реле насоса все присутствует. (50. работает)
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 14 February 2012 - 17:11
Было похожее, проблема была в катушке зажигания, пробивало искру на корпус. В темное время суток это было хорошо видно. Ещё машина могла на горячем двигателе заглохнуть и не заводилась какое-то время. Ну а так можно проверить всю систему зажигания от катушки до свеч. Почистить все контакты.
W124 102 двигатель 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 14 February 2012 - 19:42
спасибо за помощь. но мне кажется проблема в другом. машина работает ровно, не троит. в обоих случии
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2012 - 21:00
Подогрев впускного коллектора есть ?
#5 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 14 February 2012 - 21:06
я незнаю. можно покажите пожалуйста на фото где он стоит .
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 15 February 2012 - 00:15
Привет.
Тебе сюда: http://www.w201club....showtopic=23896
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 February 2012 - 08:21
большое спасибо. уверен это верный путь. проверю.
#8 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 08:17
добрый день.
подогрева не нашел.(как на фото 190мерса)значит нет.
но проблемы не заводки авто которые описываются на этом сатйте очень похожие.
а какая у меня сист? и что еще перетряхнуть.
#9 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 08:33
забыл сказать. пробывал при запуске скидываь фишки(эгд, потенц,рхх) и никаких изменений. всетаки очень похоже ситуация с подогревом. но у меня ее нет
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 February 2012 - 08:50
Вот это http://www.oldmerin....showtopic=26320
#11 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 09:08
спасибо. эта тема у меня давно распечатана и лежит в машине. всегда ей придерживаюсь. но хотелось бы получить конкретное направление в поиске. (очень много времени потрачено, а местные спецы только подсмеиваются)
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 February 2012 - 09:48
Да направлений может быть много. Когда у меня начинает что-то барахлить, то ставлю машину на профилактику, и все проверяю, замеряю, промываю, настраиваю. На все уходит день, не спеша. Спецы это те кто знает и делает. А это тяп-ляпычи, которые хотят не напрягая мозги, получать (не зарабатывать) деньги. Мне жалко платить деньги бездельникам. И поэтому приходится делать самому.
По поводу направлений. Недавно начали плавать обороты, машина сама себе подгазовывала, могла заглохнуть на светофоре. Пропаивал реле бензонасоса и перегрузки, мыл РХХ, замучился настраивать потенц. Оказался глючный ДТОЖ. Причем, что хуже всего, глюк был плавающий. Меришь датчик, все как по нотам. Машина работает первые минут десять без глюков, а потом начинаются проблемы. Без реле перегрузки работает на ура. Заменил датчик на другой, рабочий,все как рукой сняло.
То, что распечатка лежит в машине, это ремонту не помогает. :smile: Нужно по этой распечатке, один раз проделать, как там написано. Многое станет пониматься лучше.
#13 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 13:10
все это проделывал. и датчики менял и настраивал. делаю все сам. и кое что в этом понимаю. даже другим настраиваю. у каждой неисправности есть свои симптомы. и нет смысла лохматить все при каком то дефекте. но эта проблема мне не понятна(сейчас менял форсунки и очередную профилактику)
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 February 2012 - 13:17
Перечитал еще раз. Если косяк происходит при сбросе газа, то стоит проверить , микрик ХХ, и работу дроссельной заслонки.
#15 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 13:21
я там уже был. если у меня нет сист.подогрева ток как это происходит до 60 градусов?
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 February 2012 - 16:40
На системах без обогрева впускного коллектора установлен другой блок ЭБУ, он рулит обогащением смеси на холодную несколько иначе, опирается на показания датчика температуры для КЕ... Как-то так... Возможно импульс на пусковую форсу на таком блоке более длительный (с подогревом пусковая отрабатывает всего 3 секунды), сам правда не заморачивался, не сравнивал, небыло надобности.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#17 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 February 2012 - 19:11
посмотрел, датчик температурный имеется с боку(на Фотоинструкции описнно как дат. управления подогревом впуск. коллектора) но более что относится к подогреву кол. нет
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 February 2012 - 22:21
Привет.
Ты же сам писал.
Если есть колодка диагностики, то попробуй подключиться к ней и покататься, когда глюк проявится смотри, чё она скажет ( если с впрыском всё гуд ).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 17 February 2012 - 02:39
Если есть подогрев, то датчик управления подогревом установлен в корпус помпы, сбоку... Под впускным коллектором, если заглянуть под него, то видно разъем с проводком самого подогревателя... Вот как здесь на фотках... http://www.oldmerin....showtopic=91924 В левом углу моторного отсека, по ходу движения есть черная коробка, в ней живет реле управления подогревом... Если ничего этого нет, то подогрева нет в принципе у тебя. А если чего либо не хватает, хотя бы одного элемента, то заколхожено значит и подогрев скорее всего не работает.
Сообщение отредактировал peremaz: 17 February 2012 - 02:46
#20 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 February 2012 - 13:00
Привет.
Ты же сам писал.
Удачи.
да, колодка есть. подскажи как она диагностируется,как к ней подкл. и чем?
