Стучит ОМ616
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 14 February 2012 - 16:35
Добрый день, уважаемые мерсоводы.
Случился пренеприятный случай у меня сегодня. Итак, изложу всё по-порядку:
С утра завёл машину при температуре ОЖ 40град. (у меня подогрев тосола). И примерно 3 минуты горела лампочка давления масла. Обычно в морозные утра она мигает, и не так долго, а здесь горела и горела. Но в конце концов потухла, мотор работал ровно, ничего не стучало и не звенело.
После этого я проехал около 20км, и стал замечать еле слышимый стук - такой частый, "Цокоток" - вот так бы я его охаректировал. По мере движения он становился всё более сильным, и в результате продолжать ехать стало и вовсе страшно. Звонкий такой, похож на стук, когда одна форсунка не работает. Я остановился, на холостых работал не очень ровно, но не глох. И температура сразу подскочила до почти 100град. Заглушил, открыл заливную крышку радиатора, оттуда стало выбрасывать кипячёный тосол. Когда всё успокоилось, он остыл градосов до 60, я попытался завести, ноооо - крутит ТУГО, хотя до этого было всё прекрасно и зарядка идёт, т.е. аккум не разряжен.
Дёрнули верёвкой - завёлся. Работает не очень устойчиво, но не глохнет. Работает жёстко. С ростом оборотов стук усиливается. Мерзкий железный стук. На ХХ мигает лампочка давления масла. Это такой итог моей поездки.
Вопрос: это вкладыш? Или есть другие варианты? У меня ещё есть мысль, что натяжитель цепи при густущем утреннем масле не работал, и цепь без натяжения натворила делов - поломала успокоитель, перепрыгнула через зуб на звёздочке - и как результат ранний впрыск. Или так произойти не могло?
Если вкладыш, то какой меня ждёт ремонт, кроме замены вкладышей и шлифовки коленвала?
P.S. Вскрытие, конечно, покажет. Но до вскрытия не знаю даже сколько вренени ещё :( У меня 207 бус, и найти под него гараж я пока не смог... А на улице -22С. То есть, я хочу пока мотор не вскрыт, хотя бы примерно узнать, чего ожидать от ремонта.
P.P.S. Извиняюсь за много букв. Постарался изложить всё подробно и ничего не упустить. Заранее благодарю за советы.
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#2 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 14 February 2012 - 17:14
Да скорее всего коленвал. Но не факт. И часто ты так ждал по три минуты пока лампа погаснет? У нормального движка на нормальном масле лампа гаснет на первых оборотах, ещё пока стартером крутишь. А из твоего рассказа видно, что или первое или второе. При ремонте в лучшем случае можно отделаться шлифовкой вала и новыми вкладышами(+новый стучавший шатун), а в худшем заменой колена, блока двиг.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 14 February 2012 - 17:39
Нет, так долго было только сегодня. Обычно она мигала, и значительно меньшее время, секунд 30.
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 February 2012 - 18:20
к вкладышу +1
Только после вскрытия м промеров
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 February 2012 - 21:43
Я бы поседел за эти 30 секунд, пока горит лампа давления масла. Не говоря про 3 минуты.
Надо было масло жиже заливать и ставить нормальный фильтр. Или хотя бы поддон подогреть.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 15 February 2012 - 21:44
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 February 2012 - 23:06
Да именнно шатунные.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2012 - 21:16
Если коленвала до этого шлифовался, его скорее всего на свалку - на два размера меньше шейки точно придется точить.
Шалун - тот гарантированно в утиль.
В общем, нормальная такая капиталка мотора Вам светит...
P.S. И сколько раз уж говорили - если в течении 10 сек давление не поднялось, глуши мотор, ищи причину...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   batura730
batura730
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 February 2012 - 19:01
Да 90 процентов что вкладиши провернуло. У меня на 207 бусе такая же беда, на первом цилиндре возле масляного насоса. снял вал, был 0.25 шатунные
коренные стандарт. даже под последний ремонт не покатил. Искал вал на 616, нашел 615 двиг в сборе за недорого вот думаю мож его на время воткнуть.
#9 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 February 2012 - 20:55
Боюсь, что со 115-м он поедет очень неохотно! :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 February 2012 - 21:05
А он вообще поедет :mrgreen:?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 16 February 2012 - 21:28
Ну возить по городу что-нибудь не очень тяжёлое пойдёт, думаю :)
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#12 ОФФЛАЙН   batura730
batura730
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 February 2012 - 07:32
Не спорю будет конечно ленивый :slobber: но, а что делать? надо чтоб машина двигалась, а не стояла.
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 February 2012 - 18:57
Передвигаться машина будет, ехать - нет.
W123 240D - продан
