Ох уж этот мне КЕ, а днём всё так хорошо шло
Потихоньку начинается сползание крыши...не горячись.
Короче... Открути винт СО при влюченной перемычке ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до момента, пока на напорном диске не появится малейший люфт ПОД ДАВЛЕНИЕМ В СИСТЕМЕ.
При включенной перемычке и поднятом напорном диске бензин из колодцев ТЕЧЬ НЕ ДОЛЖЕН!!!
Как это сделаешь, то мерий налив, при полностью нажатом диске ЗА 1 МИНУТУ!!!!
ЕСЛИ БЕНЗИН НЕ ВЛЕЗАЕТ В КОЛБОЧКИ, ТО СНИМАЙ ДОЗАТОР И ЗАКРУТИ НА ПОЛ ОБОРОТА все четыре РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ВИНТА ПОД ЗАГЛУШКАМИ. СНОВА СТАВЬ ВСЕ НА МЕСТО И МЕРИЙ НАЛИВ. ЕСЛИ ОПЯТЬ МНОГО, ТО ЕЩЕ ЗАКРУТИ, ПУСТЬ НАЛИВ ГДЕ-ТО БУДЕТ БОЛЬШЕ, ГДЕ-ТО МЕНЬШЕ, НЕ ВАЖНО ПОКА, Главное, чтобы в колбы помещался, не переливаясь через край. До упора винты не закручивай, сломаешь керамические пятаки!!!
КАК ОТРУЛИШЬ, ЗАТЕМ, ПО ПОКАЗАНИЯМ НАЛИВА НАЧИНАЕШЬ ПЛАВНО РЕГУЛИРОВАТЬ КАЖДЫЙ КАНАЛ, ДОБИВАЯСЬ ТОГО, ЧТОБЫ НАЛИВ ВЕЗДЕ БЫЛ ОДИНАКОВ, ТО ЕСТЬ, КАКОЙ-ТО КАНАЛ ДОБАВИШЬ, КАКОЙ-ТО МОЖЕТ БЫТЬ УБАВИШЬ.
ЧТОБЫ УБАВИТЬ НАЛИВ НУЖНО ВИНТ ЗАКРУТИТЬ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ -ОТКРУТИТЬ. Крути по минут пятнадцать (циферблат часов). Реле бензонасоса пропаяй, просто осторожно прогрей паяльником контакты, так, чтобы олово расплавилось...
Модераторы, простите, что кричу...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 February 2012 - 21:24
e-mail: peremaz@rambler.ru
