123й мерседес 80й год
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 February 2012 - 00:00
Левое переднее колесо немного дальше ушло в арку чем все остальные поэтому вся машина крениться,в чём может быть причина ? Машина вся гнилая естесственно,думаю может чашка под пружиной прогнила и немного провалилась или есь и другие причины,возможности пока заехать на яму нет,поэтому пока спрашиваю.
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2012 - 00:07
:bangheat: Во мы тут все рентгены и экстросенсы..........
Да что угодно, и чашка отгнила и прухина сломана ..........колеса разные........
Тебе возле машины не видно, а мы то и под машину заглянем и увидим все :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 February 2012 - 00:08
вопрос звучит примерно на уровне:
в боку колет, это что? и к чему чешется левая пятка?
сними колесо, посмотри на ходовку, целая ли пружина, работает ли амортизатор, что происходит с кузовом. имеет смысл спрашивать уже после осмотра, а не до...)))
#4 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 15 February 2012 - 00:18
Арка на колесо упала.))))
Щутка- юмор.Моя ставка -пружина лопнула.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2012 - 07:27
Если лопнула пружина сверху, то может быть и не видно при снятом колесе, надо стяжками стянуть чтоб увидеть.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 15 February 2012 - 07:46
Благодарю
#7 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 21 May 2012 - 17:30
Есть ли на 123м 80г со 115м мотором, фильтр на ГУРе? Я про это просто никогда не думал и не видел где у меня на ГУРе может быть фильтр и в мануале ничего про фильтр не говорится, а в каталоге сейчас случайно натолкнулся на графу - "фильр масляный ГУР".
Может, мне оно тоже надо? По идее, да - есть масло, должен быть и фильтр.
Кто в курсе, должен ли быть фильтр ГУРа на 123 кузове? Куда засунуть? :)
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 May 2012 - 23:43
Есть конечно. В бачке насоса на дне. Если родной еще стоит, то состоит из 2х железяк-пластинок и фильтрующего элемента между ними в виде кольца из какого-то похожего на пробку материала.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2012 - 21:47
это как раз уже меняный. родной похож на пресованую мочалку и не имеет стальной основы. типа как срез трубы...
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2012 - 17:50
Ну да, что-то вроде пресованной мочалки, хз что за материал такой. Но и железяки должны быть, иначе всё текло бы мимо фильтра.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 24 May 2012 - 20:06
ну, поскольку, машина только у меня уже 5 лет а до этого хозяин был очень большой пофигист, то надо этим заниматься.
Вопрос: эта мочалка промывопригодна, или надо менять обязательно?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2012 - 20:21
Можно и промыть, но новый фильтр стоит копейки и меняется раз в дохренатысяч километров.
Велик colnago  :wub:
