замена переднего и заднего сальника на M110
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 15 February 2012 - 01:31
подскажите можно ли заменить передний и задний сальник на коленчатом валу на M110 без разборки мотора? очень не хочется разбирать голову т.к. компрессия идеальная.
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 15 February 2012 - 02:39
Нельзя, увы. А голова тут ни при чём... то-есть, она позже себя проявит - заболит, когда узнаешь стоимость операции. :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2012 - 02:45
т.е. нужно скидывать днище картера?
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 15 February 2012 - 02:46
Т.е. нужно раскидывать мотор.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 April 2012 - 14:58
а как определить номер переднего сальника. (какой заказать)? на экзисте не могу найти на мотор М110.989.
#6 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 April 2012 - 18:46
Любой из:
A0049976647
A0039970347
A0089974047
Для замены переднего достаточно снять шкив.
Заднюю набивку только со съемом мотора, голову с движка можно и не снимать но колено вынимать придется.
Сообщение отредактировал Cult: 09 April 2012 - 18:49
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 April 2012 - 22:46
Любой из:
A0049976647
A0039970347
A0089974047
это путём снятия картера?
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 April 2012 - 22:48
Любой из:
A0049976647
A0039970347
A0089974047
а чем отличаются эти три сальника?
#9 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 April 2012 - 22:56
Номером.
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 April 2012 - 23:00
Задний сальник- набивка, меняется путем разборки двигателя.
А0019971241 (задний).
Разбирается W201 2.6
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 April 2012 - 23:08
Номером.
а принципиальной разницы нет? может жёсткостью материала?
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 April 2012 - 07:02
Передний сальник: Ну это если шкиф хоть раз уже до этого сдергивали, а если нет, то что-то как-то очень слабо представляется, уже все съемники которые только могли быть, все лопались к чертям---приходилось сбивать.
Задняя набивка: Интересно как вы это проделаете: Мона фото процесса не снимая голов. П.С для того чтобы оторвать колено достаточно от постели и протащить через цепочку надо сдернуть все 2-е шестерни распредов, при этом гидронатяжитель вылетит еще немного вперед даже если прижимную пружину уже сдернули, а перезарежать его, придется по хорошему сдернуть головы + еще несколько мелочей которые так-же по хорошему потянут сдергиватьголовы. ---Во всяком случае если у вас все выходит без съема голов, то мона фото процесса, а то мы тут может велосипед изобретаем :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 April 2012 - 09:03
илюх, головы сносить не надо. достаточно снять звезду с выпускного вала. натяжитель тоже выкрутить не проблема. я так делал пару раз. но смысл в другом. если со 110-го льёт из сальников, то я бы всё равно снял башню, хотя бы для того, чтобы колпаки сменить, прокладки под блоком валов и ещё каким нибудь текущим местам внимание уделить, да и клапаны почистить...
