подскажите какой пусковой ток должен быть на аккумуляторе для запуска M110?ставил АКБ с током 680-срабатывает только втягивающее.700 немного покрутит мотор, а 760 нормально крутит. какой ток должен быть по проекту этого стартера на этом моторе?
пусковой ток на стартер M110
Отправлено 15 February 2012 - 01:56
Отправлено 15 February 2012 - 02:24
Вопрос немного не корректен. Сотни ампер (как и для любого движка).какой пусковой ток должен быть на аккумуляторе для запуска M110?
Зависит от температуры окружающей среды и залитого масла.
Разница в 20-30-40 ампер пускового тока ваще не ощутима при исправном движке (при предыдущих 700 амперах ).ставил АКБ с током 680-срабатывает только втягивающее.700 немного покрутит мотор, а 760 нормально крутит
Отправлено 15 February 2012 - 02:29
Это - в ЕN или в DIN?
Отправлено 15 February 2012 - 02:42
перед 760 посадочное место было меньше.а 760я встала в притык.я тоже этому удивился и в магазине по продаже аКБ сказали что зазница минимальна но факт на лицо.так по пректу что нибудь известно?Вопрос немного не корректен. Сотни ампер (как и для любого движка).
Отправлено 15 February 2012 - 08:02
Стартер бы глянуть,и щётки на нём.
