помогите! самостоятельная покраска?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 August 2005 - 16:29
Здравствуйте.
хочу сам покрасить W201, но только с внешней стороны. и не могу понять можно это или нельзя. В плане ГАИ.
#2 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 August 2005 - 20:23
спасибо за ответ.
в том то и проблема что цвет изменится с брызгов шомпанского на черный.
А может ты знаеш можно ли покрасить снаружи корпус и при этом не красить моторный отсек и всяческие трудно доступные места?
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 11 August 2005 - 20:36
спасибо за ответ.
Если цвет меняется - об этом вносится отметка в ПТС и, надо полагать, требуется замена Свидетельства о регистрации (пластиковая карточка, которую с собой возишь). Хотя, может в Свидетельство тоже можно изменения вносить.
Красить снаружи корпус - не красить внутри тебе, конечно, никто не запретит, но изменение цвета в документах все равно прописывать придется, и выглядеть это будет весьма мммм... не очень :) . "Круче" от такой перекраски, тем более в гаражных условиях, машина точно выглядеть не будет. Уж лучше оставь родной цвет и просто обнови его - будет совсем другое дело.
#4 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 August 2005 - 21:52
"Красить снаружи корпус - не красить внутри тебе, конечно, никто не запретит, но изменение цвета в документах все равно прописывать придется, и выглядеть это будет весьма мммм... не очень :) . "Круче" от такой перекраски, тем более в гаражных условиях, машина точно выглядеть не будет. Уж лучше оставь родной цвет и просто обнови его - будет совсем другое дело."
спасибо :) именно это я и хотел услышать :lol:
а то что " выглядеть это будет весьма мммм... не очень :) "
то надеюсь я это я не допущу ведь красить буду атокраской с помощью пувелизатора в специально подгатовленном месте(а не в гораже :!: ) и опыт есть у меня в работе с краскапультом. Когда покрашу вышлю фотку :wink: . И большее спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 August 2005 - 09:21
все красится, смотря какими красками и даже в гаражных условиях, но если цвет металлик - это слоджнее и лучше обратиться к умельцу.
Авто можно красить по наруже с учетом дверных проемов. Старый цвет остается только под капотом (так и покрасил свою после замены задка). Очень важно при покраске не залепливать молдинги( оставлять можно только при подкраске), а снять их.
Для покраски самостоятельно: монтажная лента для оклеивания частей не подлежащих окраске, компрессор среднего качества (не ниже производительности типа вихрь), аэрограф, краска двухкомпонентная, садовый баллон для опыскивания деревьев (в качестве ресивера + клапан перекрытия подачи воздуха), трубки и простенький манометр до 6 атм.. Давление покраски для аэрографа 2-4 атм.
Так подкрашивал свою ржавчину, арки, часть дверей, часть крыльев, заодно пороги (снял бесшумку, понаходил дырки и ржавчину, заварил-зашпаклевал - грунт и закрасил), бампера, товарищ покрасил 70% наружи своего авто (также борьба с коррозией и ржавчиной).
Данная технология весьма удачна для самостоятельной подкраски, но вполне и красится авто.
#6 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 August 2005 - 11:56
молдинги -- что это :oops: и зачем садовый балон разве компресора с пувелизатором не достаточно?
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 August 2005 - 12:08
молдинги - пластиковые накладки, полоски
баллон используется в качестве ресивера для равномерности давления системы, чтобы воздух подавался ровной струей без перепадов. Кадый компрессор для покраски имеет ресивер.
#8 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 August 2005 - 13:42
ясненько. Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 12 August 2005 - 14:12
спасибо за ответ.
Уважаемый Гость! я прошу прощение за удаление Вашего поста :oops:
про иземенение цвета
если считаете нужным, продублируйте
#10 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 August 2005 - 14:41
[quote=PerezMow][quote=russo]спасибо за ответ.
А может ты знаеш можно ли покрасить снаружи корпус и при этом не красить моторный отсек и всяческие трудно доступные места?[/quote]
продублируй пожалуста.
На сколько я помню инфа была полезной. :cry:
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 August 2005 - 19:38
Я свой 190 красил весной перед продажей металликом. Красил две отдельно снятые двери и пол крыла. Для этого я купил краскопульт за 800 руб, а компрессор одолжил у товарища (самый дешевый без ресивера, такой стоит около 3000р если не ошибаюсь). На маршале мне сделали краску. Получилось хорошо, практически незаметно. Двери красил в вертикальном положении, краска практически не течет (сразу высыхает), с лаком сложнее, но при наличии нескольких источников света чтоб видель поверхность на отсвет, без проблем. В горизонтальном положении красить не советую, вся пыль будет на двери. Капот и багажник тоже желательно снять и красить вертикально, или нужен специальный бокс с водяной завесой.
Все это затеял по причине очень дорогой покраски на сервисе. Еще надо было крыло подрихтовать-подшпаклевать, вобщем сэкономил прилично.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   russo
russo
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 August 2005 - 00:55
вот и я по той же причине решил сам покрасить. уж слишком дорого. На много дешевле купить инструменты и сделать самому.
Двери и капот я тогда сниму, а как быть с крыльями и особонно с крышей. :?:
#13 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 August 2005 - 11:50
Ты не понял. Проблема будет только с крышей, двери снимать не надо. Попробуй красить сразу после дождя, или если в помещении - пробрызгай все водой, но для этого нужен пылесос.
Еще сначала потренируйся на чем нибудь. Потеки потом трудно убрать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#14 ОФФЛАЙН   Алексей
Алексей
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 June 2006 - 23:22
С крышей проблем нет ни каких(она у меня лучше всего получилась :) ) я сам красил всю машину, правда восьмерку, открываешь дверь становишься на порог и красишь, расстояние сопла краскопульта сантиметров 25-35 от крышы, когда доходишь ближе к двери закрываешь дверь чтоб в салон не попало становишься на табуретку и красишь дальше. Я красил в металик краскопультом за 850р. относительное получилось, для на несения грунта нормально, лучше купить хороший краскопульт 1500-3500р.(и для нанесения лака подходит) по 15000 и далее нам не надо :lau:.
Мои затраты:
компресор с рисивером б/у 3000р
краскопульт 850
шланг соеденительный 600
переходнички 300
влагоуловитель 350
и расходники краска, шкурка и т.д. 3500
и неделя подготовки к покраске
(варил у знакомых 1000 отдал)
итого 8600 без варки
Мне зарежали за покраску от 11000 качество :( до 16000 более менее прилично
так что минимальная экономия 2600.
Зато щас собираюсь после ремонта мерен красить все есть только краскопульт прикуплю другой.(присмотрел за 2200)
А всетаки ктонибуть менял цвет мерена? просто с нашими тазиками это проще и в гаи проблем ни каких пишешь заявление и все.
w124 260е двиг.103 АКП 88г.в.
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 28 June 2006 - 12:11
Вот подумал я и тоже наверное буду готовиться к перекраске. Цвет у мерсика белый, вот думаю его и оставлю.
Хочеться найти очень яркую белую краску!!!!!!
Может подскажите такую.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#16 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 29 June 2006 - 07:41
Белые краски хорошие у "PPG", они красят пежо, ситроены... краска стойкая..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
